Problem z Air bag
Witam, kilka dni temu założyłem u siebie kierownicę z multifunkcją. Podczas rezania trzeba było dołożyć jeden pin w żółtej wtyczce od air bag idącej do taśmy kierownicy. Połączony on został z pinem 18 w przekaźniku multifunkcji. Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że świeci się błąd air bag (prace były robione na odpiętym aku), więc wykasowałem go w VCDS. Problem polega na tym, że po dwóch dniach spokoju błąd znów wyskoczył. Co mogło by być przyczyną?
Moja pierwsza mysl...cos nie styka lub problem z tasma kierownicy
Wtyczki powpinane i sprawdzone jednak do VCDSa dostęp będę miał dopiero w piątek :/ Więc coś więcej będę wiedział dopiero wtedy... A tak swoją drogą to jak sprawdzić czy problem jest po stronie taśmy?
Miernik,tasma z auta,i ciaglasc przewodu,kazdy pin = przewod/tasma
Dzięki za odpowiedź, jutro będę sprawdzał...
Miałem po zmianie podobny problem ale dopiero po jakimś czasie. Pomogło odkrecenie i podpięcie na nowo wszystkiego głównie chodzi o wtyczkę poduchy.
Edytowane przez syra86
No właśnie mi też tak się stało dopiero po dwóch dniach, ale jak już mówiłem będę mógł błąd skasować dopiero jutro. Tymczasem dzisiaj będę sprawdzał taśmę...
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalk
