Podświetlenie schowka
Witam , nie działa mi podświetlenie schowka pasażera. Wymienilem żarówkę i nic , jak to działa jest tam jakiś czujnik otwarcia/zamknięcia który włącza podświetlenie czy święci się cały czas? Gdzie szukać problemu . dzięki
Kolego zobacz czy nie masz pęknietych zawiasów w schowku standard
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jest na forum o tym.
Poszukaj.
jak otworzysz zaślepke z prawej strony kokpitu, zobaczysz siłownik, który pracuje wraz z zawiasem, on odpowiada za włączenie światła
wielkie dzięki sprawdzę
Zrobione brakowało zawleczki. Teraz jedno pytanie , czy schowek powinien tak ciężko się otwierać? Po naprawie aby otworzyć schowek muszę użyć naprawdę sporej siły boję się że coś pęknie
No to lepiej szybko ten siłownik przesmaruj bo ułamie ci się zawias, albo zrob w nim dziurkę też pomaga
Nie pomaga dziurka ani smarowanie. Po prostu rozbierz silownik i wyciąg z niego tą gumkę i bedzie tak jak ma być
Witam. Ja u siebie wyciągnąłem gumkę bo pomimo smarowania jak nie otwierałem ze 2 razy na dobę to chodził tak ciężko ze wyrywał siłownik z mocowania
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Pomaga nacięcie gumki na tłoczku żyletką.
Osobiście powiem że robiłem różne zabiegi:
Nasmarowałem dość konkretnie tłoczek - chwile było, ale efekt końcowy taki sam
Naciąłem gumkę - minimalnie lżej, lecz nie opada samoczynnie
Naciąłem gumkę i zrobiłem otwór - to co powyżej - brak skutku
Wyrzuciłem gumkę, zastępując ją grubym o-ringiem - w sumie to oring raczej nic nie daje może poza delikatnym oporem, ale za to schowek otwiera sie bez użycia jakiekolwiek siły.
Edytowane przez Mateuszek1001
