grippen Opublikowano 1 Grudnia 2008 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Witam do czego służy ta kostka Wczoraj podłączaliśmy z kumplem manetkę od tempomatu i powiem że zaczęły się schody. sprawdziliśmy czy wszystko chodzi i jest problem z kierunkowskazami dodam że awaryjne chodzą, wcześniej chodziły na starej manetce i nawet jak się podłączy starą manetkę to nie chcą kierunki chodzić i właśnie interesuje mnie to miejsce na wtyczkę w starej manetce nie miałem czegoś takiego bezpieczniki dobre. Problem został rozwiązany ta kostka jest od kierunków a w modelu z 95 takiej kostki nie ma kierunki w tym modelu są w kostce od wycieraczek i są one połączone blaszkami po boku i należało tylko 3 kabelki przełożyć do tej właśnie nowej manetki po II lifcie kolory kabli kierunkowskazów to: czarno zielony, czarno biały, i czarno biało zielony (moro w kropki coś takiego)
krzyniek Opublikowano 1 Grudnia 2008 Opublikowano 1 Grudnia 2008 proponuje to skleić z tematem Montażu tempomatu w B5, myślę ze się przyda
grzanek85 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Witam grippen będziesz miał problem z kierunkami bo to jest trochę inna manetka. Jak się przyjrzysz starej to są w niej takie wypusty metalowe jak by łączenia z drugą częścią. Bez ich podłączenia nie będzie działać, w nowych typach manetek są właśnie takie wtyczki już jak podkazałeś na rysunku. Trzeba by pewnie zmostkować jakoś teraz ta kostkę i piny wystające i będzie git
SoMeS Opublikowano 23 Grudnia 2009 Opublikowano 23 Grudnia 2009 podpinam się pod temat... założyłem dzisiaj manetkę i wpiąłem się tak jak się to powinno zrobić w ECU tempomacik działa idealnie z tym że pojawił się u mnie też problem z kierunkami... domyślam się że chodzi też o tą wtyczkę.. u mnie problem taki że ja w starej manetce tą wtyczkę (miejsce na wtyczkę) miałem a w nowej już nie mam i nie wiem gdzie się teraz z tymi kabelkami wpiąć
mrogal Opublikowano 23 Grudnia 2009 Opublikowano 23 Grudnia 2009 podpinam się pod temat... założyłem dzisiaj manetkę i wpiąłem się tak jak się to powinno zrobić w ECU tempomacik działa idealnie z tym że pojawił się u mnie też problem z kierunkami... domyślam się że chodzi też o tą wtyczkę.. u mnie problem taki że ja w starej manetce tą wtyczkę (miejsce na wtyczkę) miałem a w nowej już nie mam i nie wiem gdzie się teraz z tymi kabelkami wpiąć oo to lipa trza bylo manetke z wtyczka na bolce kupowac i na gorze z takim dzyndzlem , tak o trzeba bedzie przyrezac, o ile sie da
SoMeS Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 podpinam się pod temat... założyłem dzisiaj manetkę i wpiąłem się tak jak się to powinno zrobić w ECU tempomacik działa idealnie z tym że pojawił się u mnie też problem z kierunkami... domyślam się że chodzi też o tą wtyczkę.. u mnie problem taki że ja w starej manetce tą wtyczkę (miejsce na wtyczkę) miałem a w nowej już nie mam i nie wiem gdzie się teraz z tymi kabelkami wpiąć oo to lipa trza bylo manetke z wtyczka na bolce kupowac i na gorze z takim dzyndzlem , tak o trzeba bedzie przyrezac, o ile sie da na pewno się da... kwestia podpięcia tych 3ech kabelków gdzieś w tej dużej wtyczce ale nie wiem gdzie dokładnie [br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 22:43_________________________________________________problem rozwiązałem jeżeli ktoś będzie potrzebował to poniżej instrukcja http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/all_b5_montaz_manetki_przedliftowej_do_polifta_problem_z_kierunkowskazami-t108590.0.html;new#new
