dadi84 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam. Przy włączaniu spryskiwaczy szyby przedniej, zamiast spryskiwaczy uruchamia mi się tylna wycieraczka, tzn, przednie działają normalnie tylko zamiast spryskiwaczy szyb włacza się tylna wycieraczka. Jak spryskuję tył to tylko działa tylna wycieraczka ale tylko jedno machnięcie. Czy to może być problem ze sterownikiem. Dodam, że miałem awarię alternatora, więc odłaczony był akumulator, przed tą robotą wszystko było ok. Po przeskanowaniu nie ma błędów.
komoornik Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Na logikę, mogłoby to wskazywać na problem z przełącznikiem.
andynl Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Sprawdź kodowanie w sterowniku może się rozkodowało jak miałeś odłączone aku
dadi84 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 a wiesz może jak powinno być zakodowane?
andynl Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 dokładnie to nie wiem musisz przelecieć po wszystkich bytach w sterowniku i zobaczyć czy jest za ptaszkowanie to co masz w aucie, ewentualnie pożyczyć od kogoś przełączniki i zamienić zobaczyć czy cos to zmieni, choć na moje chłopskie myślenie gdyby tam coś było nie teges to byś miał błędy
dadi84 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 podpiąłem pod komputer i jest błąd zacisk 30. No już nie wiem co jest grane, choć muszę stwierdzić, że się przestawiło gdyż wcześniej miałem 3 ruchy wycieraczek przerwa i 1 ruch. Teraz mam że włacza się tylna i potem 2 ruchy wycieraczek z przodu. Tylko nie wiem gdzie to przestawić ewentualnie. Pomoże ktoś? Panowie takie bład z tym zaciskiem Numer Sterownika - 8K0907063P Nazwa - J519 BCM1 1.0 Kodowanie - 1B 260090B10034A70000010003001D0D5F0F1C060804000101000000 SW - 0380 -- Znalezione bledy 926(0x039E):6B Zacisk 30 Przerwa w obwodzie Lamp OFF
