Zegar radiowy w liczniku
:hi: Brakuje mi kontrolki że zegar radiowy dział. Myślicie że padł moduł ? czy coś innego mogło się posypać ? Ponoć te moduły w b8 już lepsze robili. :kwasny:
A jest na wyposażeniu?
A jaki kod we wlepce ? Ale auto jest dobrze wyposażone także powinno być ;)
Sprawdzone , zegar radiowy na pewno jest.
W instrukcji o tym piszą.
Po pierwsze zegar radiowy musi być włączony w MMI. Po drugie sygnał radiowy musi mieć odpowiednią moc, bo inaczej zegar automatycznie przejdzie w tryb "kwarcowy".
A dasz mi instrukcje jak włączyć ten zegar w mmi ?
Edytowane przez sowiq
Dzięki , bardzo [emoji106]
Tylko jak włączę setup patrz co mi się pojawia :
No fakt , dzięki ale jestem gapa ;)
Mam , czekam i zobaczymy [emoji106] dzięki za pomoc.
Palemki nadal brak , moduł do wymiany ? Bo innego chyba nic nie.
Edytowane przez jozek726
Ja po dłuższym odłączeniu akumulatora też kiedyś tak miałem że nie włączył mi się zegar radiowy, pomimo włączonej opcji, wystarczyło jeszcze raz na chwilę odłączyć akumulator i pojawiła się palemka po podłączeniu. Może trochę dziwne ale było to prawie rok temu i nie mam żadnych problemów z zegarem radiowym.
U mnie tak samo był problem z tą palemką, od ponad roku nie pokazywała się na wyświetlaczu i nie było synchronizacji.
Postanowiłem wymienić antenę radiową która znajduje się z tyłu pod zderzakiem i palemka od razu wskoczyła na wyświetlacz i zegar się synchronizowal.
Numer tej anteny jak by ktoś potrzebował 8K0919145A.
A trzeba zdjąć zderzak całkowicie ?
Niestety tak, ale nie ma z tym dużo roboty, około 20 minut na spokojnie i zderzak ściągnięty.
  • 1 rok później...
możecie zrobić zdjęcie jak i gdzie ta palemka się wyświetla?
W opcji czasu mam włączony Radio Clock ale czasu nie synchronizuje.
Spróbuje odpiąć akumulator. Może pomoże :)
  • 1 rok później...
Edytowane przez Unia Leszno
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam problem z tą palemka.. raz jest A raz jej nie ma.. Dodam że mieszkam w w Niemczech więc nie powinno być problemu z zanikaniem sygnału.. chyba że tam gdzie stoi auto są jakieś zakłócenia? Jest tomożliwe? Czy raczej moduł do wymiany? A4 b8 lift
raczej moduł do wymiany miałem tak samo w B6 raz była raz  nie było aż moduł padł na amen
Wiesz może ile mniej więcej będzie kosztował nowy moduł do b8 ?
  • 4 tygodnie później...
nie będe zakładał nowego tematu
a więc w sobote wymieniłem sprzęgło w mojej b8 i odpiąłem minusową klemę z akumulatora aby nie zrobić zwarcia przy zdejmowaniu skrzyni
po złożeniu auta założyłem z powrotem klemę i wszystko działa oprócz zegara radiowego oczywiście prędzej działał
w mmi mam włączoną opcję zegar radiowy
sprawdzałem w vcds błędów brak oraz sprawdzałem kodowanie licznik/adaptacja/zegar radiowy/czas co ile ma się synchronizować wszystko kodowanie przyjmuje a palemki niema
możliwe że przy odłączeniu aku padł moduł pod zderzakiem
Edytowane przez wyzyk83
U mnie tez nie dziala. Czy ten modul na pewno jest pod zderzakiem? Na paru schematach widziałem go gdzieś w okolicy licznika.
