Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
Koledzy.
Felga 18 cali et 30 8J z oponą 235/45 zawieszenie 1BA.
Będzie dobrze?
18-Felgi-5x112-MAM-RS3-Audi-A3-A4-A6-VW-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 2079 zł - 18 Felgi 5x112 MAM RS3 Audi A3 A4 A6...
Mariusz to było pytanie. Też chce założyć 18stki z profilem 45
225/45 R18 et 30 zawieszenie 1BA Koła idealnie pasują. IMG_20200416_142039.jpg
U mnie 18 8J ET39 zawieszenie 1BE, opona 235/45 tak się prezentuje
  • 4 tygodnie później...
Koledzy proszę o pomoc w doborze felgi do mojego auta
auto A4B8 z 2015r na oryginalnych 16 słabo wygląda i chciałby dodać mu uroku.
Wpadły mi w oko felgi o parametrach
szerokość 8,5 cala, ET 30, rozstaw śrub 5x112, średnica otworu centralnego 66,6 mm
do tego opony 245/40 R18
zawiasy w aucie 1BA
mam do sprzedawcy tych kól ponad 300 km i nie chciał bym robić sobie darmowej wycieczki.
z góry dziękuje za pomoc
Jakie ET powinna mieć felga 18'' by w A4 B8.5 zmieściła się bez dystansów na zaciski 356 mm?
Witam, znalazłem aukcję z  takimi felgami i zastanawiam się czy będą pasować,
felgi-Audi-5x112-4H0601025B-18-A8-S8-4H-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1199 zł - felgi Audi 5x112 4H0601025B 18 A8 S8 4H D4 (9187392095). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
chciałbym je założyć do a4 b8 sedan zawias 1BA z oponami 225/45 ,
nie wiem czy to właściwy rozmiar do tego auta ET, dlatego proszę o pomoc .
Co za koło
17 godzin temu, marcin120383 napisał:
Co za koło
WWW.AUDIFELGI.PL
ORYGINALNE felgi do AUDI A6 C8 pasują do: A4 B8 B9 A6 C7, A6 C7...
A rozmiar opon jest w poście wyżej.
Pozdr.
Panowie, czy ta felga wejdzie na hebel akebono 6tłok z s4 b9 na tarczy 356mm? 18" 8J, nie wiem jakie et.
Dowiedz się jakie et, akebono wchodzi w 18 nawet z tarcza 375, sprawdziłem to na kilku felgach ori Audi. Jeśli et będzie wysokie to można dać dystans.
ET 47
Edytowane przez Stg
32 minuty temu, Stg napisał:
ET 47
Dystans 20 tyl 18 przod
Jakie ET i ile cali felga 18
przy zawieszeniu -30 mm chcę żeby felga nie wystawała tylko żeby była minimalnie schowane lub na zero z rantem
Wcześniej pytalem czy akebono 6-cio tłok wejdzie w tą felgę bez dystansu :) (z tarczą 356mm)
Co do samych dystansów to odległość opony od rantu - przód 20mm, tył 25mm
Edytowane przez Stg
Witam chcę kupić te felgi pod -30
Et 39 8j ma ktoś może fotę z boku jak prezentuje się felga o takich parametrach opony myślałem założyć 225 45 18
Zajrzyj do forumowej galerii, może trafisz.
Dużej wklęsłości nie oczekuj przy tym ET , to tylko 8 cali. Trochę środek jest 'wciągnięty' i wzór optycznie wydaje się głębszy. :guma:
