Opublikowano 30 Stycznia 20215 l Cześć Koledzy czy ty takie koło będzie dobrze leżeć, czy będzie już wystawać: Ori felgi z A5 8,5J 18 ET29 z opona 245/40/18 ? Oczywiście w A4 B8 lift Edytowane 30 Stycznia 20215 l przez Blanky84 Dodano informacje
Opublikowano 31 Stycznia 20215 l W dniu 30.01.2021 o 02:30, Blanky84 napisał: Cześć Koledzy czy ty takie koło będzie dobrze leżeć, czy będzie już wystawać: Ori felgi z A5 8,5J 18 ET29 z opona 245/40/18 ? Oczywiście w A4 B8 lift Temat nie aktualny kupiłem "normalne" 8J 18 ET 35
Opublikowano 31 Stycznia 20215 l Godzinę temu, Dev napisał: "normalne" sa 45 Wiem Dev. Normalne czyli nie ryzyk fizyk, że będą wystawać. Te co kupiłem mają bezpieczne ET
Opublikowano 31 Stycznia 20215 l 58 minut temu, Blanky84 napisał: Wiem Dev. Normalne czyli nie ryzyk fizyk, że będą wystawać. Te co kupiłem mają bezpieczne ET Zle mnie zrozumiales, audi wypuszcza a4ki z takim ET, auto wyglada jak kondon. Ja mam tez Mam felge 18" - 8" ET 45 ale na przodzie dolozylem dystans 15mm a z tylu 20 i jest git
Opublikowano 2 Lutego 20215 l Wiem o co chodzi mam o obecnie 17 z ET 47 i tak mówisz kondon. Przy 18 z ET 35 chyba się obejdzie bez dystansu. Ewentualnie z tyłu z 5-7 mm i będzie git ?
Opublikowano 3 Lutego 20215 l W dniu 3.02.2021 o 00:19, Blanky84 napisał: Ewentualnie z tyłu z 5-7 mm i będzie git ? Takiego dystansu to bym nie zakladał Szukaj felge z wiekszym ET, bedziesz miec wieksze mozliwosci. U mnie tak to wyglad od "zachrystii" Edytowane 4 Lutego 20215 l przez Dev
Opublikowano 3 Marca 20215 l Witam Panowie, Posiadam opony 245/40 r 18, Jakie felgi będą najbardziej odpowiednie na taką oponę? Np. 8,5J, ET 32 będą ok?
Opublikowano 3 Marca 20215 l 18 minut temu, kuba79162123 napisał: Witam Panowie, Posiadam opony 245/40 r 18, Jakie felgi będą najbardziej odpowiednie na taką oponę? Np. 8,5J, ET 32 będą ok? jo
Opublikowano 4 Kwietnia 20215 l Cześć, podobaja mi się takie felgi do mojej A4 B8 2013 avant. Chciałbym je założyć ze standardowymi 245/40/18 contisport5. Tylko to są felgi seryjne do a8 d5 Producent: Audi OEM Model: 4N0601025A Średnica: 18" Szerokość: 8.0 Rozstaw śrub: 5x112 ET (odsadzenie): 29 Otwór centralny: 66.5 Czy to będzie wyglądać i się dobrze spasuje? Edytowane 4 Kwietnia 20215 l przez gto250.3000
Opublikowano 5 Kwietnia 20215 l 10 godzin temu, Dev napisał: Bedzie git Dzięki! Ma ktoś może takie u siebie założone i mógłby się podzielić?
Opublikowano 8 Kwietnia 20215 l Zawieszenie 1BE Avant, Felga 8,5j ET35. Jaki maksymalnie mogę dać dystans z tyłu?
Opublikowano 8 Kwietnia 20215 l 12 minut temu, bartxedge napisał: Zawieszenie 1BE Avant, Felga 8,5j ET35. Jaki maksymalnie mogę dać dystans z tyłu? 10
Opublikowano 19 Kwietnia 20215 l Witam, kupiłem ostatnio B8 Avant (zawieszenie 1BE) z oryginalnymi felgami 16x7,5J ET45. Zastanawiam się nad felgami 18x8J ET30 ale nie jestem pewien, czy zmieszczą się w nadkolu z oponami 235x40 (teraz jest około 2cm od ściany opony do linii nadkola). Jeżeli nie, to jakie dystanse polecacie założyć do 18x8J ET40 z takimi samymi oponami jak te wyżej?
Opublikowano 19 Kwietnia 20215 l 25 minut temu, tvv0rus napisał: Witam, kupiłem ostatnio B8 Avant (zawieszenie 1BE) z oryginalnymi felgami 16x7,5J ET45. Zastanawiam się nad felgami 18x8J ET30 ale nie jestem pewien, czy zmieszczą się w nadkolu z oponami 235x40 (teraz jest około 2cm od ściany opony do linii nadkola). Jeżeli nie, to jakie dystanse polecacie założyć do 18x8J ET40 z takimi samymi oponami jak te wyżej? Opona 245/40-18 ET30 będzie ok
Opublikowano 19 Kwietnia 20215 l Mam zawieszenie 1BV w avancie i planuje założyć 225/45 R18 8J jakie et będzie najlepsze ? Swoją drogą 1BV jest niższe o 1 cm czy tylko twardsze ?
Opublikowano 27 Kwietnia 20215 l siema, przelecialem te posty i nabralem watpliwosci.... 1. Z jakim ET wychodzą ori felgi 18" 8J w A4 B8 (lift avant 2.0 190KM s-line...) - czy 45? I to z nimi jest wygląd "kondoma"?:) 2. Oryginalnie na 18" 8J producent podaje opone 245/40 - ile przy takiej konfiguracji opony będą "schowane" w nadkolu (tzn. jakiej grubosci dystans wyrówna opony przod / tyl)? 3. Czy jak juz uzyjemy dystansow (do zestawu 18" 8J + 245/40) to wtedy jest ok, czy trzeba wczesniej jednak dopracowac szerokosc felgi vs rozmiary opony (naciąganie, zeby nie bylo balona)? 4. I jak mamy zestaw: ET45 i np. dystans 10mm, to w zamian szukamy ET35 (45-10)? dziękuje i pozdrawiam Edytowane 27 Kwietnia 20215 l przez lukasz.h2o
Opublikowano 1 Maja 20215 l Siema, ma ktos taki komplet u siebie i jest w stanie powiedziec czy bedzie to dobrze spasowane? avant b8.5 z zawieszeniem 1BE Parametry: Marka: MAM Model: RS3 Średnica: 18" Szerokość: 8 Rozstaw śrub: 5x112 ET (odsadzenie): 30 Otwór centralny: 66.6 Opony: Dębica Presto UHP 2 245/40 R18
