Deyv92 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) witam mam problem z audica a4 b5 1.6 nie chce mi odpalic wogole , 2 dni wczesniej jakos zlapala lecz bardzo szarpalo na gazie jak i na pb . zdiagnozowalem nastepujace bledy : 16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder 16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu 16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu 16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału 17978 P1570 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody 17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby czy ktos moze bardziej fachowo okreslic co moze byc przyczyna? pozdrawiam Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Deyv92
Tiger1143 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Co do tych błędów dotyczących cylindrów sprawdź przewody , cewki mogą gdzieś być uszkodzone i dla tego wykrywa przerwę w zapłonie . 17978 P1570 - błąd ten wskazuje na immobilizer, sprawdź wszystkie wtyczki przy immo może tylko nie łączy. Chyba, że dorabiałeś ostatnio kluczyk , wymieniałeś sterownik , czy sam komputer wtedy będziesz musiał go porostu odpowiednio za kodować . 17831 P1423 - co do tego błędu sprawdź najpierw szczelność drogi od wlotu powietrza do silnika może okazać się że któraś opaska jest nie dociągnięta i zasysa "lewe" powietrze ( nie zapomnij sprawdzić filtra powietrza może być przepchany ). Jeżeli sprawdzisz to wszystko i okaże się że moje wskazówki są nie trafne to pisz będziemy szukali dalej Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Tiger1143
Mordeliuss Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 A przy odpalaniu auta nie zapala Ci sie na liczniku na obrotomierzu kontrolka immobilaizera?? Po przekreceniu zapłonu normalnie gaśnie ta kontrolka??
