MaTeo85 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Mam problem z wyłączeniem funkcji GALA w moim autku. Posiadam A4 B6 z 2004 roku (8E) a w nim radio Concert II z nagłośnieniem BOSE. Wg VCDS'a radio ma kodowanie: ?xxxx - [0] - Front Speaker Diagnosis Active x?xxx - [1] - Tone Characteristics for A4 (8E) xx?xx - [2] - BOSE-Display ON xxx?x - [1] - Navigation installed xxxx? - [1] - Diversity Antenna installed W Adaptacjach kanał 66 oryginalnie miałem [1] czyli GALA inactive (or Bose Audio Pilot installed). Niestety radio samo się podgłaśnia w czasie przyspieszania oraz po wjechaniu na brukowaną drogę co strasznie mnie irytuje. Postanowiłem zmienić wartość w kanale 66 na [0] czyli GALA active z myślą że może się coś zmieni... niestety sytuacja jest identyczna. Pytanie do Was czy jest jakaś możliwość pozbycia się tej bardzo irytującej funkcji? Pozdrawiam M. Dodane: Znalazłem coś takiego na forum: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/186696-pytanie-o-concert-ii/page-2#entry2618043 Czy w związku z tym co tam jest napisane mogę po prostu zmienić kodowanie radia z obecnego 01211 na 21211 i funkcja GALA zostanie wyłączona czy to tak niestety nie działa? Odpowiem sam na swojego posta, może komuś akurat ta wiedza się przyda. Niestety zmiana kodowania na 21211 nie przechodzi (w ogóle nie przyjmuje takiego kodu), a okazało się że mam na wyposażeniu system BOSE z Audio Pilotem (kod wyposażenia PBL). W adaptacjach radia kanał 66 ustawiłem na [0] (oryginalnie było 1 i funkcji GALA w menu radia nie było) - a więc włączyłem funkcję GALA dzięki czemu w menu radia pojawiła się opcja GALA i ją ustawiłem na OFF. Dodane: Niestety radość była przedwczesna, radio dalej się ściszało i podgłaśniało w zależności od rodzaju nawierzchni hałasu itp. Przeglądając internet znalazłem rozwiązanie problemu: W sytuacji kiedy macie system BOSE (biały wzmacniacz) z funkcją AudioPilot czyli z mikrofonem w kabinie należy zmostkować piny 6 i 24 we wtyczce przy wzmacniaczu. Jest to robota na kilka minut. Ja osobiście kupiłem w ASO ori pin z przewodem i do tego dokupiłem zaciskową szybko złączkę tak aby nie ingerować za bardzo w instalację. A tutaj schemat złącza wzmacniacza ze strony audizine.com: Teraz gdy jadę po brukowanej drodze radio nie powoduje już zawału serca zwiększając głośność samoczynnie. Temat do zamknięcia. Edytowane 6 Maja 2016 przez MaTeo85
