1.8t aeb brak napiecia w kostce do n75
witam magicy. problem jest taki ze nie ma napiecia w kostce do n75. Bezpiecznik sprawny... dowiedzialem sie ze jest jakis ukryty bezzpiecznik do n75 i nie mam pojecia gdzie go szukac... czy mial ktos podobny problem? prosze o pomoc
Najpierw sprawdź instalację. Kabel od n75 jest dość długi i być może jest gdzieś dziabnięty.
Wysłane z mojego XT1562
Jeżeli bezpiecznik 29(20A) jest sprawny, to sprawdź jeszcze połączenie kostki 6pinowa czerwona, 4pin kolor czerwono/zielony, może jest na nim przerwa... (idzie do 1pina w n75) 2pin idzie bezpośrednio do sterownika na pole D3
Kostkę odepnij od zaworu i przemierz przewody pomiędzy (do czerwonej kostki) podszybie/sterownik silnika/lewa strona pod pokrywą, nr.pinów masz podane wyżej ;)
a czy przyczyna moze byc spalony komputer ecu?
