Czy to jest fotochroamtyczne lusterko?
Witam,
W kodach wyposażenia wycyztałem że powinienem mieć lusterko fotochromatyczne, lecz mam lusterko z tym plastikiem na dole który pozwala syzbko zmieniać kąt nachylenia lusterka.
Czy moje lusterko to faktycznie fotochrom?
Mam coś jak to: http://allegro.pl/lusterko-wsteczne-fotochrom-a4-b8-nr-8t0857511-i5860540148.html#thumb/1
Nie, to zwykłe lustro.
właśnie tak mi się wydawało, a po co te kable idą z niego?
To są kable od czujników- deszczu i zmierzchu.
Ok dzięki koledzy, to jak dokupię lusterko fotochrom to i tak będę musiał jakieś kabelki dolutowywać żeby podpiąc się np do lampki w podsufitce? Czy tam już będą jakieś gotowe połączenia gdzie tylko wepnę kostkę i tyle?
Nie będzie instalacji.
A w lampce nie znajdziesz raczej odpowiedniego napięcia.
jeżeli masz czujnik deszczu i zmierzchu to powinieneś mieć wtykę 6-pin, a tam masz wszystko czego trzeba żeby podłączyć lusterko z fotochromem. Jedyne czego nie będziesz miał to wyłączenie fotochromu przy włączonym oświetleniu wnętrza albo wstecznym. Do tego trzeba pociągnąć kabel do komfortu.
Przeczytaj temat z poprzedniego postu a bedziesz wiedział wszystko co trzeba. Przy zakupie lusterka musisz oczywiście wybrać takie z odpowiednią kostką.
Gość
