leewang 20 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Witam, W kodach wyposażenia wycyztałem że powinienem mieć lusterko fotochromatyczne, lecz mam lusterko z tym plastikiem na dole który pozwala syzbko zmieniać kąt nachylenia lusterka. Czy moje lusterko to faktycznie fotochrom? Mam coś jak to: http://allegro.pl/lusterko-wsteczne-fotochrom-a4-b8-nr-8t0857511-i5860540148.html#thumb/1 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Nie, to zwykłe lustro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 właśnie tak mi się wydawało, a po co te kable idą z niego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 To są kable od czujników- deszczu i zmierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ok dzięki koledzy, to jak dokupię lusterko fotochrom to i tak będę musiał jakieś kabelki dolutowywać żeby podpiąc się np do lampki w podsufitce? Czy tam już będą jakieś gotowe połączenia gdzie tylko wepnę kostkę i tyle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Nie będzie instalacji. A w lampce nie znajdziesz raczej odpowiedniego napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaciu 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 jeżeli masz czujnik deszczu i zmierzchu to powinieneś mieć wtykę 6-pin, a tam masz wszystko czego trzeba żeby podłączyć lusterko z fotochromem. Jedyne czego nie będziesz miał to wyłączenie fotochromu przy włączonym oświetleniu wnętrza albo wstecznym. Do tego trzeba pociągnąć kabel do komfortu. Przeczytaj temat z poprzedniego postu a bedziesz wiedział wszystko co trzeba. Przy zakupie lusterka musisz oczywiście wybrać takie z odpowiednią kostką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
