Dławienie silnika na zimnym
Witam, mam mały problem z moją audi, po odpaleniu rano na zimnym silniku, dławi się i trzeba dodawać gazu aby nie zgasł. Dzieje sie to do momentu wyłączenia ssania, silnik wtedy trzyma równo swoje obroty i pracuje równo. Co może sie dziać?, czy jest to problem z kablami zapłonowymi, świecami czy coś innego.
Podepnij go pod vaga, ja mogę obstawiać czujnik temperatury ale to wiesz taka zgadywanka.
Masz gaz w tym aucie? Tez tak mialem tylko mam gaz, jak odpaliłem po nocy to ledwo dzialal, przygazowalem kilka razy zlapal ssanie i później jeszcze mial problem jak wskoczyl na gaz, wymienilem cale wtryski od gazu i dziala miodzio?
