maniekaudia4 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Witam jak zdiagnozować czy turbo puszcza olej na uszczelnieniach?mam duże ubytki oleju nigdzie z zewnątrz nie widać, żeby było mokro przy turbosprężarce jest tylko zapoceniesilnik 1.9 tdi ahu zdjęciehttps://drive.google.com/open?id=0BxGh-mDd1M0icW01T2JnWTFGVFEwirnik wygląda tak, przejechane 70 tyś od regeneracji, luzów jeszcze nie mahttps://drive.google.com/open?id=0BxGh-mDd1M0iM1BNdlhKdjVSekUCo zrobić z tym fantem? Wymieniać na gt1549s?Tylko chciałbym być pewny na 100%, że to wina turbiny.Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Speedcam Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 a może w innym kierunku ? Uszczelniacze, pierścienie ? bo 100ml na 100km to naprawdę sporo.
maniekaudia4 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) a może w innym kierunku ? Uszczelniacze, pierścienie ? bo 100ml na 100km to naprawdę sporo. może nie wykluczam takiej możliwości, ale to się stało w ciągu kilku dni coraz więcej trzeba dolewać oleju przy wyprzedzaniu puści przez moment czarno szarą chmurę , ale nie jest tego dymu strasznie dużo Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez maniekaudia4
Mario82A4 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 100ml na 100 km to naprawdę dużo , jakie trasy robisz ? przy takim poborze oleju to raczej na niebiesko powinna kopcić , a rano jak odpalisz auto po nocy i ruszysz to nie zauważyłeś białego dymku za sobą ??
Mauros88 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Nikt ci nie powie kolego na 100% czy to jest turbo przez internet. Tak czy siak wirnik wyglada jakby cos Ci do niego wpadlo łopatki poobdzierane. Jak silnik ma taki apetyt na olej to powinien kopcic jak cholera na niebiesko. Zdejmij waż od intercoolera i sprawdz ile w nim jest oleju Edytowane 5 Maja 2016 przez Mauros88
Mario82A4 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 No fakt wirnik wygląda tragicznie , warto by było odkręcić wydech od turbo i zobaczyć jaki luz jest od strony gorącej , złap za wirnik z jednej i z drógiej strony i zobacz czy jest cały.
maniekaudia4 Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Opublikowano 5 Maja 2016 dzięki tak zrobię sprawdzę jak wygląda turbo od strony wydechu
Zimny Chirurg 2 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 A co najwazniejsze luzy na wirniku sprawdziles. Wirnik wyglada tragicznie. Dostal strzala i to niezle. 2 sprawa palec w wydech i kuknij czy nie ma oleju. Takie ilosci turbo tez moze walic do wydechu. Opcji jest wiele. Moze odma wali. Tez do sprawdzenia.
maniekaudia4 Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 umyłem silnik myjką ciśnieniową, znalazłem jednak nieduży wyciek oleju z miski olejowej od góry nie było nic widać , pół roku temu była wymieniana na nową erlinga,macie jakiś sposób na uszczelnienie tego? cienka warstwa sylikonu odpornego na temp położona na uszczelkę zda egzamin?
Speedcam Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 ja używam masę uszczelniająca Dirko z Elringa i jestem zadowolony, także polecam
lukasz51237 Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 umyłem silnik myjką ciśnieniową, znalazłem jednak nieduży wyciek oleju z miski olejowej od góry nie było nic widać , pół roku temu była wymieniana na nową erlinga, macie jakiś sposób na uszczelnienie tego? cienka warstwa sylikonu odpornego na temp położona na uszczelkę zda egzamin? Nie jest to zły pomysł, ale pamiętaj, że jeśli nałożysz dużo silikonu to po założeniu miski zostanie on wyciśnięty do środka silnika i jakiś odłamek może zatkać smok. Piszę to na wyrost, ale takie przypadki były. Lepiej użyć jakiejś masy.
Mario82A4 Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 U mnie jak się lało z miski to oddałem do jakiegoś magika i niestety mechanik poległ bo po tygodniu znowu się lało pomimo że nawet silikonem posmarowali. dopiero sam to rozebrane dobrze wyczysciłem i odtłusciłem potem posmarowałem cieniutko jakimś silikonem z cx-a i skręcił . Całość zostawiłem i dopiero na drugi dzień zalała olejem . Jeżdżę juz z 4 lata i suchutko
