Jak ponownie zainstalować tylny wzmaczniacz w sedanie 97 ? Rekonstrukcja.
Witam...
Sedan r97 (sprzęt Audi Symphony I) chcę ponownie zainstalować oryginalny wzmacniacz i głośniki tylne.
Głośniki już mam, jednak podczas instalacji okazało się, że z lewej strony nie ma odnośnej wtyczki (do lewego głośnika) , zamiast niej jest jasnoniebieska kostka (zaznaczona czerwonym kółkiem, mniej więcej w miejscu wzmacniacza jest niebieska kreska).
<img src="http://lh6.ggpht.com/_qn-_UhsZgYo/STL2uD6bdSI/AAAAAAAABBo/HOFVqPwRi0U/s800/Zapytanie%20do%20A4Klub.jpg" />
Na zdjęciach oryginalnego wzmacniacza jest takie szerokie złącze (znacie :cool1: ten wzmacniacz chcę kupić) ale nie mam pojęcia jak go podłączyć.
Prawdopodobnie brakuje mi takiej specjalnej wiązki składającej się z następujących zakończeń:
<img src="http://lh5.ggpht.com/_qn-_UhsZgYo/STo1Am1IRrI/AAAAAAAABCk/FRG707oHB1g/s800/Schemat%20tylnej%20wi%C4%85zki.jpg" />
1. Szerokie złącze do oryginalnego tylnego wzmacniacza (chyba że inaczej się to podłącza ?) :embarrassed:,
2. wtyk do niebieskiej kostki,
3. Wtyk do głośnika.
<img src="http://lh6.ggpht.com/_qn-_UhsZgYo/STo1JFPrQbI/AAAAAAAABCs/mQiHXwO0OCM/s800/Gniazdo%20g%C5%82o%C5%9BnikoweA4.jpg" />
Proszę szanownych forumowiczów o potwierdzenie moich podejrzeń (sprawdźcie w swoich niuniach). :notworthy:
Mam tu problem, przeszukałem Aukcje i na żadną tego typu wiązkę nie trafiłem.
Wiem że można przerabiać. Jednak wyjątkowo chciałbym zrobić rekonstrukcję.
Może chociaż ktoś ma zwykły wtyk głośnikowy :mysli: , również nie znalazłem go na Aukcjach.
  • 2 miesiące temu...
Czy posiadacie może schemat tej kostki? ktory kabel odpowiada ktoremu kostki przy radiu.
poprzedni wlascicele wyciągną wzmacniacz i uciął wtyczke tak ze nie wiem co i jak.
infopartner kolego wzmacniacz jest w glosnikach jezeli chodzi o ori!!! to co masz na zdieciu to nie jest chyba dobry wzmacniacz, podjedz na spocik do Bydgoszcze albo Torunia to Ci ktos to podepnie (moge ja)
adam_kkk wyjmij radio zobacz jakie sa kolory kabli a tu masz rozpiske
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Dzięki za szybki odzew. Chodzi mi jednak o kostkę po drugiej stronie przewodów, tę kostkę którą podpiąć muszę pod "wzmacniacz" zamontowany seryjnie na głośniku :mysli: . To jest właśnie taka kostka jak u kolegi Infopartner.
Przy radiu mam wszystko OK, natomiast nie mam kostki (zamawiam właśnie na allegro :cool1: ) którą widać na zdjęciach powyżej i nie wiem jak tam podpiąć te wszystkie kable które aktualnie "dyndają" mi w bagażniku :>
ten kabel laczy radio ze wzmacniaczem, i jezeli przy radiu jest wszystko oki to i tak musisz je wyciagnac i zabaczyc jakie kable przychodza do tej kostki i pokolei np. jezeli przy radiu w niebieskiej kostce (mini iso) na pin1 przychodzi kabel koloru białego to szukasz go w bagazniku i i wpinasz go w pin1 w nowej kostce ktora bedziesz zakladal(kolor bialy jest przykladowy nie mam pojecia jakie tam sa kolory kabli), i tak pokolei ze wszystkimi kablami.
Logiczne - trzeba skopiować ustawienie kabli z jednej kostki do drugie. Dobrze rozumiem?
adam_kkk jeśli dobrze rozumiem to chodzi ci o tylne głośniki NOKIA ze zintegrowanym wzmacniczem, wobec tego ten wątek powinien troszkę pomóc:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_glosniki_tylne_pioneer-t63843.0.html
jak będziesz "kopiował" kabelki to potem sprawdź czy jest tak jak ma być :)
nie koniecznie. ja mam ori instalke (BOSE) i u mnie wzmacniacz (taki jak na zdjeciu kolegi) znajduje sie obok lewego glosnika.
kolega raczej nie ma bose
