enrike20 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Witam mam problem jak w temacie a mianowicie nie odpuszcza mi hamulec ręczny w obu kołach na fisie po odpaleniu samochodu wyświetlają sie dwa błędy : czerwone P i żółte P z piorunkami na tablicy mruga jeszcze dodatkowo czerwone i a przycisk od hamulca wogle się nie świeci co to może być i czy da radę jakoś odpuścić ten ręczny bo samochód jest mi niestety potrzebny
wrclaguna Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 pasuje odczytac jakie sa błedy w sterowniku 53
enrike20 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Opublikowano 4 Maja 2016 Jutro postaram sie kogos z komp. załatwic , a czy sterownik hamulca ma ochrone komponentu czy jakoś tak ? po sksowaniu błędów pozostały błędy 02432 , 02433 ,02435 Dziś odłączyłem sterownk od ręcznego i po ponownym podłączeniu zapaliła się w końcu czerwona lampka na przycisku hamulca lecz błędy na fisie dalej piszczą i hamulec nie odpuszcza myślę że może to być sterownik i tu pytanko na które numery zwracać uwagę przy zakupie sterownika , mój to - 8K0 907 801 D i czy można go zastąpić sterownikiem o innym numerze ? Nikt nie miał takiego przypadku, albo nie wie co to może być ??
wrclaguna Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Spradz bezpiecznik oraz okablowanie masz brak zasilania na oba silniczki
enrike20 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Opublikowano 4 Maja 2016 bezpieczniki sprawdzałem- wszystkie całe , wczoraj również spr. przewody przy silniczkach po ściągnięciu gumki jak nówki żadnego pęknięcia (czyściutko i suchutko) wcześniej żadnego problemu z ręcznym nie miałem zaciągam go za każdym razem . przed skasowaniem błędów oprocz tych co zostały były jeszcze ; 02442 który niewiem co oznacza i 02434 i 03200 dziwi mnie właśnie to że po odłączeniu sterownika hamulca na 3 sekunde i powrotnym podłączeniu zaczeła się prawidłowo świecić ta lampka na przycisku ręcznego czy jeżeli podam prąd na krótko na silniczki tak żeby je odciągnąć i żeby ręczny już nie trzymał i zostawie nie podłączone przewody to oprócz piszczenia z tablicy zegarów samochód będzie jeszcze jakoś to sygnalizował i np. obcinał moc silnika ? bo samochód jest mi dziś potrzebny do pracy , zamówiłem już sterownik ale ma przyjść na jutro najszybciej ?
wrclaguna Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 sterownik ma 3 bezpieczniki ( sprawdz jeszcze raz)dodatkowo do sprawdzenia bezpiecznik od przycisku hamulca lub okablowanie
enrike20 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Opublikowano 4 Maja 2016 sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w tylnej części samochodu żaden nie był spalony, okablowanie przycisku sprawdziłem optycznie przy kostce pod włącznikiem i wydaje sie być ok . a czy można spr. jakoś miernikiem przycisk ? ponieważ dziś zauważyłem taką przypadłość że lampka przycisku zawsze gasła po jakimś czasie gdy samochód był zamknięty a dziś świeciła się całą noc czerwone P zgasło po kilku minutach po zamknięciu samochodu a przycisk świecił sie do rana
wrclaguna Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 okablowanie trzeba przemierzyc miernikiem od do daj taki scan ze sterownika Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H02 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001529807 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake.rod VCID: 3A714979BD01EDC82F82 - ilość znalezionych błędów. Oto one:459264 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [137] - - MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 194 Przebieg: 43426 km Data: 2016.04.28 Czas: 15:43:47463616 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [137] - - MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 194 Przebieg: 43426 km Data: 2016.04.28 Czas: 15:43:48
enrike20 Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Opublikowano 7 Maja 2016 niestety nie mam kabla i jest to teraz nie możliwe porobiłem jedynie zdjęcia błędów mogę je jedynie przepisać 02432-Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 006 - Short To Plus - MIL ON zamrożone ramki: Fault status: 11100110 Fault priority:1 Fault fraquency:1 Reset counter: 175 Mileage: 148365 Time indication: 0 03200-Switch for Electric Parking Brake (E538) 011 - Open circuit - Intermittent zamrożone ramki: Fault status: 00101011 Fault priority:2 Fault fraquency:49 Reset counter: 215 Mileage: 145922 Time indication: 0 02434-Supply Voltage for Control Module for Left Channel 009 - Open or Short to Ground - intermittent zamrożone ramki: Fault status: 00101001 Fault priority:1 Fault fraquency:2 Reset counter: 215 Mileage: 148365 Time indication: 0 02442-Function Lamp in Control Head 009 - Open or Short to Ground zamrożone ramki: Fault status: 01101001 Fault priority:6 Fault fraquency:1 Reset counter: 175 Mileage: 148365 Time indication: 0 02433-Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 011 - Open circuit- MIL ON zamrożone ramki: Fault status: 11101011 Fault priority:1 Fault fraquency:14 Reset counter: 175 Mileage: 148365 Time indication: 0 02435-Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 -Open or Short to Ground- MIL ON zamrożone ramki: Fault status: 11101001 Fault priority:1 Fault fraquency:14 Reset counter: 175 Mileage: 148365 Time indication: 0 To są wszystkie błedy jakie miałem w sterowniku 53 powiedz jeszcze odkąd dokąd to okablowanie pomierzyć od zacisku do sterownika ? tylko które piny we wtyczce do sterownika są do jakiego zacisku ? Temat ogarniety okazało sie że to jednak wina sterownika po wymianie reczny działa elegancko tylko brak mu jednej funkcji : automatycznego wyłączania podczas puszczania sprzęgła jak to uruchomić ? ponieważ wykonuje te same czynnosci co wcześniej a reczny nie odpuszcza automatycznie
andynl Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Pewnie nowy sterownik nie ma zakodowanego automatycznego zwalniania, jeszcze raz kabelek i sprawdź kodowanie sterownika
enrike20 Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Opublikowano 7 Maja 2016 A jak spr. to kodowanie i w razie czego przekodować ?
andynl Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 musisz podpiąć kabelka i poszukać w bajtach gdzie trzeba zaptaszkować żeby automatycznie zwalniało
enrike20 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Opublikowano 24 Maja 2016 Witam ponownie po zmianie sterownika jak już pisałęm wszystko wpożądku oprócz tego że nie mogę skasować błędów które częcto się powtarzają w wielu sterownikach sterownik 01- 4377 / 047 sterownik 03-00473 / 013 -00473 / 008 -00473 / 004 sterownik 07-00658 / 004 sterownik 09-00473 / 004 10-Cannot be reached 17-00473 / 004 19-00473 / 004 3c-00447 / 001 -00532 / 001 46-00473 / 004 -00473 / 013 53-02432 / 011 -03182 / 007 62-cannot be rached co to może być
sowiq Opublikowano 25 Maja 2016 Opublikowano 25 Maja 2016 Jak dla mnie to złe kodowanie. Pierwsze co robimy zawsze przed wymianą jakiegoś sterownika to kopiujemy kodowanie BINARY ze starego, a pierwsze co robimy po założeniu nowego, to wklejamy to stare kodowanie. Inaczej będą problemy. Ja kiedyś wymieniłem sterownik drzwi i nie skopiowałem kodowania. Oprócz tego, że nie działała połowa rzeczy, to wywaliło mi błędy w takich sterownikach jak Silnik czy Klimatyzacja.
enrike20 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2016 a czy mogę teraz np. założyć stary sterownik i skopiować to kodowanie ? a potem włożyć nowy i wkleić ? a i w którym miejscu jest to kodowanie binary ? to ten długi ciąg cyfr w kodowaniu 07 ? a jeszcze jedno pytanie jak w vcds można spr. czujnik sprzęgła ? bo weszłem w kanał 53 -bloki pomiarowe -grupa 05 i tam były 4 pola w trzech jak nic nie wciskałem to było po kolei 010 potem jak wcisnołem sprzęgło do połowy to było 000 a jak wcisnołem do końca to było 100 czy to dobrze ? Mam jeszcze jedno pytanie bo weszłem sobie kabelkiem w kanał 53 żeby zobaczyć ten kod binary i ze sterownikiem sie łączy ale opcja "coding 07" jest nie aktywna wogle nie mogę tam wejsć, czy powinienem coś zrobić po zmianie tego sterownika żeby to pole było aktywne jak w reszcie sterowników ? a czy mogę teraz np. założyć stary sterownik i skopiować to kodowanie ? a potem włożyć nowy i wkleić ? a i w którym miejscu jest to kodowanie binary ? to ten długi ciąg cyfr w kodowaniu 07 ? a jeszcze jedno pytanie jak w vcds można spr. czujnik sprzęgła ? bo weszłem w kanał 53 -bloki pomiarowe -grupa 05 i tam były 4 pola w trzech jak nic nie wciskałem to było po kolei 010 potem jak wcisnołem sprzęgło do połowy to było 000 a jak wcisnołem do końca to było 100 czy to dobrze ? Mam jeszcze jedno pytanie bo weszłem sobie kabelkiem w kanał 53 żeby zobaczyć ten kod binary i ze sterownikiem sie łączy ale opcja "coding 07" jest nie aktywna wogle nie mogę tam wejsć, czy powinienem coś zrobić po zmianie tego sterownika żeby to pole było aktywne jak w reszcie sterowników ? i jak nikt nie wie dlaczego nie można wejść w te kodowania ?
Boryna Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam Mam problem z ręcznym od wczoraj w jednym kole silniczek pracuje i odbija ręczny hamulec a z prawej strony nie działa.Dzisiaj podłączyłem na krótko od akumulatora do silniczka i działa ale na przyciski nie co może być?
Boryna Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Dzisiaj byłem na vagu i błędy wyszły 2433 3200 2435 Dodam,że sprawdzałem czy jest prąd w kablu i nie ma go tylko w prawej kostce, a w lewej działa normalnie z guzika 1
Boryna Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Może wiecie o co chodzi o to odczyt moich błedów pomocy Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 2 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 218 Mileage: 234119 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.06 Time: 12:45:19 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x088F Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 234138 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.07 Time: 17:38:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x0993 Hex Value: 0x00FF
Boryna Opublikowano 9 Stycznia 2018 Opublikowano 9 Stycznia 2018 ------------------------------------------------ Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000052458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A 4 Faults Found: 02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 234225 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.09 Time: 15:27:36 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Count: 14 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0277 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 234219 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.09 Time: 15:06:33 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Count: 27 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0274 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0110 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 218 Mileage: 234219 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.09 Time: 15:02:38 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 15 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0110 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 218 Mileage: 234219 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.09 Time: 15:02:38 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 29 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0110
