Zaciski przód lift a przedlift
Jakie zaciski i jarzma na przód pasują do A4 B5 1.9 Tdi AFN Avant 99r. lift
Są jakieś różnice między liftem a przedliftem?
Chcę kupić i wysłać od razu do regeneracji a ne chciałbym się dowiedzieć przy montażu, że nie pasuja
seryjnie w a4 b5 masz zacisk z nr 54 pod tarcze 280mm lub z nr 57 pod tarcze 288mm jarzma muszą być pod dany zacisk
lift i przedlift nie ma różnicy jeśli chodzi o przód ewentualna różnica to uchwyt pod kostkę od czujnika do klocków w polifcie
