błąd 01826 sensor for steering angle g85
swieci sie esp
na vagu wyszlo cos takiego
01826 sensor for steering angle g85 supply voltage terminal 30
35-00
00778 steering angle sensor g85
czy ktos wymienial taki sensor
Mam ten czujnik na zbyciu jakbyś potrzebował :wink:
panowie podlazylem vaga i wyskczylo mi
35-00
esp sie nie swieci,wszystko jes ok
co mam z tm robic bo kasowalem go ale wraca
Musisz go skalibrować, zrób to co poniżej, robiłem to już wielokrotnie przy tym problemie:
"Wchodzimy do:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!!
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
wszystko robić na odpalonym silniku. [/i]"
Jeżeli po prawidłowiej kalibracji problem wróci to nasz do wymiany czujnik kąta skrętu ale jak dla mnie to na 90% rozwiąże Twój problem.
