[ALL] Audi Concert radio- problem
Siema z tego co pamiętam trzeba dłużej przytrzymać przyciski TP i RDS aż do pojawienia sie napisu SAFE na wyświetlaczu i wpisać kod cyframi 1,2,3,4, następnie przytrzymać TP i RDS i powinno zagrać.
Dokładnie tak jak kolega tomek_ros napisał. Jak posiadasz kod i zastosujesz się to w/w wskazówki to radio Ci zagra.
A co jeśli jest takie coś: SAFE a z lewej strony wyświetlacza takie małe jakby rzymskie II??? bo jest to i nie mogę wejść do tej konsoli wpisywania kodu:(
Wygląda na to, że błędnie był wpisywany kod do radia i dlatego pojawiło się SAFE II a po "drodze" pewnie było też SAFE I. Spróbuj włączyć radio i odczekać godzinkę to będziesz miał możliwość wpisania kodu.
najpierw włącz radio i odczekaj nawet dłuzej niz godzinke. ja kiedys dopiero po 4h mogłem cos zrobic. jak nie pomoze to tylko jakis magik który ci je odblokuje :wink4: nie wiem jak u ciebie ale w krk jest giełda rtv i takie rzeczy robi sie na poczekaniu.
A czy macie jakiś DOBRY kalkulator do wyliczania tych kodów? Albo ktoś jest w stanie mi podać kod: AUZ1Z3V2734688 taka jest naklejka na radiu i to chyba jest numer seryjny. Byłbym bardzo wdzięczny
jesli nie znasz kodu to wyslij mi radyjko wgram ci nowy wsad i kod bedziesz mial
Wsad to nie tylko kod, podmieniając wsad z innego radia można je uszkodzić, może nie wyłapywać stacji, zmieniony bądź przestawiony może być krok syntezy itp.. We wsadzie zawarte są także inne informacje między innymi zestrojenie radia oraz konfiguracja pracy radia (np. aktywne/pasywne głośniki, system BOSE, obsługa dodatkowego wyświetlacza, zmieniacza CD itp.). Po podmianie wsadu na pewno nie będzie już identyczna jaka była przed.
Przy rozkodowaniu radia najważniejszą zasadą jest aby nie podmieniać wsadów, praca tylko na oryginalnym wsadzie.
W radiu należy odczytać zawartość oryginalną i ustalić na jej podstawie kod, ewentualnie skasować licznik błędów jak nie chce się czekać godziny na wpisanie kodu. Inne operacje na pamięci są niewskazane, bo można popsuć radio, które działa dobrze.
heh robilem tak ze swoim i wszystko gra super :)
Do twojego radia kod można uzyskać odczytując procesor, ewentualnie po numerze w ASO. Dostępnego kalkulatora brak.
Blaupunkt zastosował inny algorytm dla VW i AUDI i kalkulator nie działa z tymi modelami radia.
Potrzebujesz programator. lutownica, zasilacz, trochę wprawy w lutowaniu, odpowiednio to wszystko połączyć i odczytać zawartość procesora. Jak będziesz miał odczyt to na podstawie zawartości powiem jaki jest kod twojego radia.
Podpowiem, że potrzebujesz programatora który odczyta procesor motoroli MC68HC705B32. Można go czytać po wylutowaniu lub w układzie w radiu. Tylko że w układzie sprawia wiele problemów,bo trudno uzyskać komunikację. Podczas wymiany procesorów widziałem już radia, gdzie były poprzecinane ścieżki przy procesorze, podnoszone nóżki układu, sople cyny przy procesorze oraz płytki wysmarowane pastą do lutowania. Takie można zaobserwować praktyki kodołamaczy.
A czy jesteś w stanie to zrobić sam? Na to pytanie to sam powinieneś znać odpowiedź.
Witam.
Ja robie zawsze w układzie te radia i jeszcze nigdy nie uwaliłem żadnej sztuki.A działam juz długo.I wbrew powszechnym opiniom można wpisywać wsady od innych radyjek - tyle ze musi być ten sam procesor - maska , model itd.Na giełdach widuje dużo grajków VW navi ze słynnym kodem 1623 i wszystkie smigaja az miło :) Wszystko zależy od wprawy i umiejetnosci .
Krzysiek[br]Dopisany: 26 Lipiec 2009, 18:06_________________________________________________Ale odgrzałem kotleta :):)
a ktos mial moze problem z potwierdzeniem kodu? wprowadzam poprawny z kartki, oryginalny i wciska scn+rds
powoduje to wylaczenie radia (przez chwile tylko mignie jakby bylo odblokowane) po ponownym wlaczeniu wraca safe ;(
trudno przeczytac watek - stary jak kotlet od tesciowej na swieta
