Czy można jeżdzić z odpiętym n18
Witam,
Ostatnio miałem problemy z prawidłowym działaniem silnika.
1,5 roku temu regenerowałem turbinę, kilka miesięcy temu odcinanie turbo wróciło, a po jakimś czasie doszedł nowy problem - dławienie silnika i gaśnięcie przy ruszaniu, brak mocy na niskich obrotach, puszczanie obłoków szaro-czarnego dymu, czasami dziwne warkoty, terkoty, zwłaszcza przy redukcji.
Mechanik wyczyścił turbo - pomogło na odcinanie, ale braku mocy i dławienia z dołu nie rozwiązało.
Jako kolejny do czyszczenia poszedł EGR - nie pomogło.
Kolektor - nie pomogło.
Nowy wkład przepływomierza - nie pomogło.
I nowy EGR - również nie pomogło. Coś weryfikował z pompą paliwa. Odebrałem samochód nadal niesprawny. Siadłem do forum i po lekturze samodzielnie odłączyłem i zaślepiłem przewód (jak sądzę) z N18 do EGR (ten widoczny od góry, nie wymagający zdejmowania pokrywy silnika).
I problem zupełnie zniknął. Zero dławienia, zero bąków z rury, zbiera się tak, że włącza się kontrola trakcji, a tego dawno nie widziałem.Silnik pracuje równo i bez żadnych niestandardowych dźwięków.
Z tego co rozumiem, w ten sposób zdiagnozowałem niesprawność zaworu N18. Proszę o potwierdzenie.
Dodam jeszcze, że jakieś 5 lat temu miałem identyczny problem i wtedy mechanik prawidłowo go zdiagnozował. Teraz nie poszedł w tą stronę twierdząc, że te zawory nie są tak usterkowe, żeby oryginał z ASO zepsuł się po 5 latach.
Pytanie jakie mam, to czy jeżdżenie z zaślepionym przewodem może powodować jakieś usterki na przyszłość?
Z góry dziękuje za potwierdzenie lub zaprzeczenie diagnozy i inne uwagi.
Powiem ja Tobie że dużo osób na lato zdejmuje z EGRa ten wężyk i go zaślepia ( podobno odcinana w tedy jest praca EGRa)
Faktycznie auto lepiej się w tedy zbiera i mniej pali. Na zimę zakładają go ponownie żeby silnik szybciej się nagrzewał.
Ale jaki to ma wpływ na silnik to tego ja już nie wiem....??????
A nie lepiej wymienić n18?
Nie jestem pewien diagnozy, przypuszczam, że to n18, ale pewności nie mam. Czy poprawna praca silnika po odłączeniu przewodu jednoznacznie wskazuje na n18?
Edytowane przez Gienek79
Ze względu na dużą cenę nowego N18 (350 zł ASO) musiałbyś założyć od kolegi na podmianę. Możesz to zrobić na jakimś miejscowym spocie lub zlocie.
