Demontaż dźwigi ręcznego hamulca.
Witam, ze względu iż w moim aucie przycisk od zwolnienia hamulca ręcznego jest już lekko zużyty i bez możliwości, wymiany samego przycisku, kupiłem kompletną dźwignie hamulca ręcznego.
Teraz pytanie, jak wyjąć starą i założyć nową?
Znalazłem takie informacje:
http://postimg.org/image/q090uticr/
Zdjęcie osłony hamulca ręcznego Audi A4
1. Zaciągnąć hamulec
2. Od spodu hamulca, między złączeniem uchwytu z osłoną podłożyć lusterko i podświetlić- widać wtedy górną część bolca, który spina uchwyt aby buł nieruchomy. Bolec ten jest plastikowym pałąkiem połączony z uchwytem.
3. Pod ten pałąk włożyc śrubokręt i podważać w stronę podłogi, a następnie od strony kokpitu/trzeba użyć trochę siły/.
4. Po wyciągnięciu zabezpieczenia ściągnąć uchwyt.
5. Użyć trochę siły i zsunąć osłonę wzdłuż dżwigni hamulca.
Gdy zdejmę osłonę, będę mógł odkręcić ręczny, co z linką? Czy w ogóle samemu można wymienić całą dźwignie hamulca?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Ja swoją wymieniałam w 30 minut ale wyciągałem tunel środkowy bo wtedy masz bezproblemowy dostęp do śrub i do naciągu linek, raczej wątpię żeby tak łatwo można było wymienić cały ręczny bo tam jest śruba trzymająca ręczny do której chyba nie ma łatwego dostępu także polecam zdemontować tunel i masz wszystko na wierzchu ale może idzie i bez tego, ja nie chciałem się gimnastykować .
Sama raczke/poszycie wymienia sie w 1min, cala dzwignie jedt troche zabawy i trzeba zdjac tunel.
To poszycie jak zdjąć? Ja tam żadnej blokady od spodu nie widzę... W ten otwór trzeba włożyć śrubokręt, i trzeba go dać do zewnątrz?
Zjadlo mi 5 chodzilo mi o 15min. Z tego co pamietam w raczce jest taki dzibek i przesuwa sie go w strone fotela ale i tak praktycznie trzeba wyrwac to na sile i lepiej zabezpieczyc szybe ☺
Sam Naprawiam podpowie, strona 298
Szukam "Sam Naprawiam", ale za diabła nie mogę naleźć, czy ja źle patrze?
http://lmgtfy.com/?q=Sam+Naprawiam+Audi+A4+B6
Podpowiem,link z google drive,znajdziesz
O rany, to chodzi o książkę, a ja szukałem na forum. Dzięki, jutro powalczę z ręcznym.
p.s nową, ale używaną dźwignie ręcznego mam z 2006 więc powinno się dać zdjąć, ale nie mam pomysłu jak ten przycisk "ugryźć". Jest w idealnym stanie to też nie chciał bym go uszkodzić.
Edytowane przez GregoryFx
