Brak mocy oraz szarpanie przy przyspieszaniu
Witam,
mam następujący problem - auto nie ma mocy od dołu, jest jakby "zamulone". Dodatkowo podczas przyspieszania czuć od czasu do czasu szarpnięcia - jakby coś mechanicznego, sprawdzone zawieszenie, poduszki itp. i nic nie znalazłem. Czasami jak stoję np. na światłach to auto dość odczuwalnie drga, lecz nie dzieje się tak za każdym razem. Rozrząd wymieniony 2tys km temu od razu po zakupie, dlatego nie wiem czy przed wymianą to już było. Nowe świece, filtry i oleje. Logi zrobione na PB 98 z wcześniej skasowanymi błędami:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 Response too Slow
P0139 - 004 - No SignalCommunication - Intermittent
Logi VAG 115 + 118 + 003
http://vaglog.pl/log_262269.html
Logi VAG 003 + 033 + 032
http://vaglog.pl/log_262268.html
Logi statyczne 002 + 032 + 033
a3.jpg?1463089313
Prośba o analizę i sugestię.
Ktoś pomoże?
