clony 0 Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Witam Mam mały problemik ponieważ zauważyłem małe pęknięcie między katalizatorem a turbiną. Prosiłbym o rade czy ta część należy wymienić czy można pospawać a jak tak to czym i trzeba konieczni wyciągać tą część. zdjęcie przedstawia pęknięcie. http://images11.fotosik.pl/54/307376e25f50ecc4.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 witam te male pekniecie to nic takiego poprostu turbo juz zwoje przelatalo albo ktos o nie nie dbal mozesz z tym jezdzic i nic sie nie stanie. proponowalbym wyjac turbo profilaktycznie i je obejrzec w jakim stanie jest wirnik i ogolnie. byc moze ze pod spodem tez jest popekane. ta czesc zeliwna da sie naprawic tylko co z tym idzie trzeba rozkrecic = wymiana uszczelniaczy = regeneracja koszt ok 800-1000 zl. jesli jest wporzadku zalozyc i dalej jezdzic. jesli nie poradzisz sobie sam to zapraszam do wawki to z Kuniem wyjmiemy w 30 min mamy juz w tym wprawe tylko cos bedziesz musial postawic zeby tak na sucho nie robic bo tak to moze sie zejsc ze 3 godzinki [ Dodano: 17-02-2007, 03:53 ] jeszcze musisz wiedziec czy turbo ci nie za malo pompuje bo tak to mozemy sobie pisac i pisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clony 0 Opublikowano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 Dzięki za podpowiedź. W poniedziałek zabieram się za wymianę rozrządu,pompy wody olei i filtrów i podepnę ją pod komputer żeby wszystko posprawdzać. Czeka mnie jeszcze wymiana sprzęgła coś za wysoko bierze. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 znaczy się ty wyjmiesz, a ja bede ci zwracał uwagę na niedokrecone śrubki ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 tak wszysto jest jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 W poniedziałek zabieram się za wymianę rozrządu,pompy wody olei i filtrów i podepnę ją pod komputer żeby wszystko posprawdzać. No a jak juz wszystko posprawdzasz, zarejestrujesz autko to zapraszamy na spota Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 U mnie pęknięcie kolektora minimalne jest już 2 lata iczeka sobie na wymianę kolektor w garażu do najbliższej wymiany rozrządu. Nic się nie dzieje i jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 pekniety kolektor to polbiedy tylko kolega ma turbo pekniete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
