Potrzebna pomoc
kosa.tcz
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy odnośnie 2 błędów:
17538
Regulacja mieszanki paliwa (mnożnikowa) (blok 2) mieszanka za uboga.
17536
Regulacja mieszanki paliwa (mnożnikowa) (blok 1) mieszanka za uboga.Za niska wartość rezystancji.
Zapaliła mi się kontrolka check błędy skasowane ale po jakimś czasie znowu mi wyrzuca te błędy,co może być przyczyną tego.
Samochód mam w gazie,przed zamontowaniem instalacji lpg wszystko było ok.
W sumie to na benzynie nie jeździłem długo bo zaraz jak kupiłem autko to dałem do gazownika.
Na początku wszystko było cacy ale po paru miesiącach zaczęła sie przygoda z CHECK i tak do dziś.
Może ktoś miał to samo i udało mu się wyeliminować te błędy.
Proszę o pomoc.
Byłem u gazownika mieszanke paliwa ustawił mi na bogato
Może ma jeszcze zwiekszyć?
w bardzo prosty sposób można się przekonać czy winien jest gaz skasować błąd i jeździć na Pb jeśli błąd nie wróci znaczy że coś z gazem
Edytowane przez Kruk_89
Jeśli wróci błąd na PB to winny może być przepływomierz, lub zanieczyszczona przepustnica. Lecz gdy na benie nie będzie problemów to wina LPG. Jest możliwość taka że reduktor nie wyrabia, lub wtryski.
Napisz jaki masz ten zestaw założony
zaraz sprawdze i napisze
Reduktor: KME SILVER
Układ sterujący STAG: 300-6 ISA 2
Listwa wtryskowa: VALTEK
Zestaw przewidziany niby na ok 200km wiec powinno obsłużyć bez problemu, moim skromnym zdaniem powinieneś wybrać sie do gaziarza na dokładne ustawienie.
Być może nie są ustawione mnożniki w całym zakresie obciążenia i dlatego przy niektórych obrotach może zubożać mieszankę przez co wyskakuje błąd
Edytowane przez Mateuszek1001
Zestaw raczej z niższej półki jeżeli chodzi o wtryskiwacze, widzę że nie szkoda Ci silnika na tanie wtryski LPG, ale tak to jest jak każdy chce najtaniej. Chcesz oszczędzać podczas jazdy na LPG? nie oszczędzaj kasy na dobrą instalacje i dobrego montera.
Błąd zapewne spowodowany jest nieprawidłową regulacją gazu, sprawdź to jak najszybciej, jazda z ubogą mieszanką może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
