Lampa stopu na podszybiu - demontaż
Witam, chciałbym zdemontować lampę stopu umieszczoną na tylnym podszybiu. Stop nie działa, podłączony jest ten na spojlerze. Ktoś zakleił lampę taśmą klejącą, taśma się odkleiła, na kloszu pozostał klej i wygląda to jak ...ówno w lesie. Jak to zrobić? Z góry dzięki za pomoc
do demontażu lampki stopu na tylnej półce musisz ją poprostu sciągnąć... zdejmij zagłówki i spróbuj ją podważyć rekami i w góre... podciągnij na fotele zeby nie trzeba bylo nic kombinować z pasami i masz wszystko na wierzchu...
No niestety. Sprawdziłem - lampa jest przykręcona dwoma niedostępnymi z bagażnika śrubami do półki. Nie wiem jak zdjąć półkę.
Czy ktoś mógłby wstawić film lub podać instrukcję krok po kroku jak zdemontować tylną półkę?
Uchyl tylne siedzenia, od tej strony pociągnij całą półkę do siebie(delikatnie unieś żeby po bokach się nie blokowała). ona jest na tak jakby zatrzaskach przytwierdzona do blachy. Zajrzyj do bagażnika to będziesz wiedział o co chodzi.
