kamcio000 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) hej, zdarza mi się czasami ze komputer przekłamuje temperaturę . Zdarza się to rzadko ale... . Mianowicie ostatnio gdy na podwórku było ponad 20 stopni C to auto pokazywało -37 (następnie spadało powoli, az doszło do relanej temp. na podwórku) i klimatronik zamiast chłodzić to dmucha ciepłym aż miło. Pozatym wydaje mi sie że normalnie działa kliamtornik nie mam zastrzeżeń. Sprawdziłem jakie błędy wyświetla kimatronik i jest ich aż 7: 4.1 6.3 7.3 8.3 11.7 15.7 50.3 moze chłopaki coś podpowiecie? co jest tego przyczyną? który czujnik do wymiany ? może to tylko 1 czujnik świruje a błedy to jego następstwa. Pozdrawiam Edytowane 17 Maja 2016 przez kamcio000
soulmaster3m Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 A przez kabel co pokazuje? 4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89) 04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa, *04.1 (zobacz poniżej) *04.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury 6 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia) 06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa 7 Cyfrowa wartość czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109) 07.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa 8 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92) 08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa 11 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy centralnej (G 112) 11.7 Klapa centralna, czasem blokowana 15 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113) 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana 50 Czas postoju (min) 50.3 ?
kamcio000 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 przez kable zobacze na dniach. To co napisałeś widziałem ale mało mi to mówi. Te błedy z klapkami mnie nie martiwą , bo czasem one potrafią się zastać jak używa się tylko nawiewu auto. Walnięty chyba będzie napewno czujnik temp wewnętrznej tylko jakoś dokładnego info o nim nie moge znajść, gdzie sie znajduje. Mowa o czujnik z błedu 4.1. Mpze wiecei gdzie ten czujnik jest ? jedni piszą podsufitka, inni że gdzieś na klimatronikiem...
soulmaster3m Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Aj, bo się zagadałem i nie zdążyłem dodać G89, już się robi. fresh air intake duct temperature sensor -G89 Components for the control and regulation of air conditioners from MY 1997: Tutaj masz UP TO 1996, ale może później jest tak samo. http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/heating_ventilation_air_conditioning_system/heating_air_conditioner/air_conditioner/removing_and_installing_air_conditioner_vehicles_up_to_model_year_1996/removing_and_installing_the_fresh_air_intake_duct_temperature_sensor_-g89/
kamcio000 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 oo wychodzi że pod maską. Moze to i lepiej bo ławtiej go może znajdę, i obczaje jak wygląda by ewentualnie kupić inny. Dzieki ! ale najpierw jeszcze na kompa pojadę.
DaN0 Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Co do kodów błędów, to na moim panelu pokazały mi takie kody:-7.3 -50.1 na panelu znajomego z A3 takie-15.7 -49.1 -50.3 Część już rozkodowałem, ale nie mogę się doszukać tych: -49.1 -50.1 Czy mógłby mi ktoś z nimi pomóc? Drugie pytanie jest takie, że w mojej A4 na moim panelu wszystko fajnie chodzi, ale, gdy przełożę z A3 znajomego panel, to niby chodzi (wyświetla, że klima działa), ale nie chłodzi. Mój panel w A3 nie pomógł, też niby chodzi, ale nie chłodzi. Jakieś sugestie? PS: na necie sie doszukałem, że 50.3 to czujnik temperatury zewnętrznej, być może to zostało z A3 (bo to mi pokazało na jego panelu), bo czujnik wymieniałem Edytowane 20 Maja 2016 przez DaN0
