DjDanielo Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Witam Serdecznie Jakiś czas temu moje Audi A4 B7 zachorowało na sterownik. Objawiło się to błędami na VCDS (Między innymi błąd połączenia z sterownikiem turbiny czy też uszkodzony sterownik), brak mocy maksymalne obroty do 2000. Na początku wyłączenie oraz ponowne uruchomienie silnika pomagało po czasie stukanie a pózniej tylko szczęście. Szukałem używanych ale nikt nie wie w jakim są stanie, nowy kosztuje ponad tysiąc złotych. Wszystkie rozwiązania były za drogie jako że zabrałem się za spawanie przelotu a miesiąc czekać z tym do wypłaty no trochę nie ekonomiczne przy spalaniu 20l/100km (przy niesprawnym sterowniku). Więc szybka (Jak się pomyliłem myśląc tak o tym) rozbiórka (klucz 10 łamany w 2 miejscach, nie odkręcamy śrub imbusowych bo będziemy szukać plastikowych podkładek a i tak nie wyciągniemy tego z blachy mocującej) Rozbiórka sterownika i oczywiście naszym oczom pokaże się zalana elektronika klejem, okey sprawdzamy mechanikę podpinając napięcie na silnik (12V) u mnie działał więc wina leżała pewnie po stronie elektroniki. Tutaj mamy 2 wyjścia oddajemy do specjalisty łudząc się że naprawi owy sterownik lub robiąc to samemu. Gumę / klej musimy zdrapywać z płytki dość ostrożnie gdyż elementy nie są mocno lutowane i można je sobie oderwać wtedy już mamy przegraną akcję bo zazwyczaj wyrywa się pad na płytce. Tak więc czyścimy wszystko bardzo dokładnie pózniej zalewamy rozpuszczalnikiem i twardy pędzelkiem myjemy elementy SMD. Oczywiście czym dokładniej to zrobimy tym lepiej dla nas pózniej. Mi zeszły 4h na samo czyszczenie powtarzając operacje do skutku. Przy usuwaniu kleju urwią się przewody chromowane które łączą płytkę z wtyczką nie przejmujemy się tym bo będziemy lutować nowe. Lutownica najlepiej mieć stację z regulowaną temp. i dość dobrym grotem nie może znowu być zbyt ostry bo nie polutujemy nic (obudowa ładnie odbiera ciepło a znowu grzać całość nie poręcznie). Ja lutowałem kolbą bo miała najbardziej odpowiednią dla mnie budowę by polutować styki procesora. Sprawdzamy kolejno każdy element delikatnie go ruszając pęsetą. Jeśli któryś wydaję się podejrzany malujemy białym markerem i sprawdzamy cały układ. Lutujemy szybko ale pewnie by nie narobić sobie szkód, pady od wtyczki trzeba niestety mocno zagrzać i tutaj uważajcie by nie oderwały się. U mnie zdiagnozowałem 3 zimne luty, nózka procesora oraz dwa elementy. Po złożeniu podpinamy samą wtyczkę i przekręcamy kluczyk i jeśli serwo ustawi się gdzieś w połowie oraz będzie ,,twarde,, możemy cieszyć się zwycięstwem. Ustawienie nastawnika na łezkach wstępnie gdzieś w połowię jeśli rusza się od początku do końca znaczy że mamy zle ustawiony nastawnik. Wtedy ustawiamy trochę do przodu lub tyłu resztę załatwi już sobie komputer. Teraz przeprowadzamy adaptację nastawnika turbiny w VCDS. U mnie działa już jakiś czas i zero problemów. Prosiłbym administrację o dodanie plików na własny serwer bo z telefonu nie bardzo mam tutaj jak to zrobić a pliki wygasną za 3dni. Poniżej kilka zdjęć. Służę pomocą! Edytowane 18 Maja 2016 przez DjDanielo
