[ALL B5] Uruchamianie spryskiwacza tylnej szyby
Witam.
Pytanie trywialne - kiedy powinien działać (czyt. jak uruchomić) spryskiwacz tylnej szyby... niektórzy piszą w innych watkach o jakiś przyciskach na manetce okrągłych ale moja manetka nic takiego nie posiada :)
* uzupełnij proszę profilu użytkownika - Łukasz
Przy kierownicy masz manetki takie to prawa manetka popchnieta do końca obsłuzy ci tylna wycieraczke tam na manetce nawet jest narysowane :gwizdanie:
dokładnie prawa manetke od wycieraczek popychasz do przodu i włącza ci sie wycieraczka z tyłu a jak dopchniesz mocniej to spryskiwacz bedzie pryskał.
nie chodzi mi o obsluge wycieraczki tylko jej spryskiwacza. To ze po popnieciu manetki raz do dolu wlacza sie wycieraczka to wiem. Ale czy spryskiwacz powinein wlaczac sie razem z tym czy po jeszcze glebszym przycisnieciu? a moze jakas inna sekwencja?
tak jak ci napisałem jak popchniesz do przodu (do szyby) to włączy ci sie tylko wycieraczka tylna ale jak phniesz jeszcze dalej to powinno pryskac.
Tak po głębszym wciśnięciu załączy się spryskiwacz.
Dziekuje slicznie za pomoc :)
  • 2 lata później...
u mnie właśne jest problem taki że nie działa tylni spryskiwacz, a jak przełącze manetkę do przodu czyli do szyby to włączają się wycieraczki przednie i przedni spryskiwacz, a po przytrzymaniu dopiero włącza się tylna wycieraczka i nie działa spryskiwacz tylni.
w czym może być problem?
możesz mies jakies zwarcie na manetkach przy kierownicy
