ka rolex Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 (edytowane) Witam! Chciał bym poprosic forumowiczów o pomoc w nastepujacych rzeczach. Miałem przeciete kable w drzwiach kierowcy na łaczeniu miedzy dzwiami a słupkiem. Wiazke wyciagnołem i wszystkie kable zlutowałem. Problem polega na tym ze po tym zabiegu nie działa mi nic w drzwiach oprócz centralnego zamka z pilota i głosnika, nic po za tym nie działa ani sterowanie szyb ani przycisk od centralnego zamka ani składanie i regulowanie lusterek. Dodam ze napewno wszystkie kable zlutowane. Czy mogły sie gdzies kable przepalic? Jaka moze byc tego przyczyna. Z góry dziekuje Edytowane 19 Maja 2016 przez ka rolex
eryczek93 Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 podpinam sie pod temat mam taki sam problem, tylko ze nie byly poprzecinane tylko poodpinalem wszystko pospinalem z powrotem i nic nie dziala na kompie bledy pokasowane
black_edition Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Sprawdźcie miernikiem czy dochodzi napięcie do drzwi A później np.otwierajcie szyby i zobaczycie czy dochodzi napięcie do silniczka
Tomeczek1403 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam! Chciał bym poprosic forumowiczów o pomoc w nastepujacych rzeczach. Miałem przeciete kable w drzwiach kierowcy na łaczeniu miedzy dzwiami a słupkiem. Wiazke wyciagnołem i wszystkie kable zlutowałem. Problem polega na tym ze po tym zabiegu nie działa mi nic w drzwiach oprócz centralnego zamka z pilota i głosnika, nic po za tym nie działa ani sterowanie szyb ani przycisk od centralnego zamka ani składanie i regulowanie lusterek. Dodam ze napewno wszystkie kable zlutowane. Czy mogły sie gdzies kable przepalic? Jaka moze byc tego przyczyna. Z góry dziekuje na twoim miejscu rozebrałbym tapicerkę i jeszcze raz sprawdził wpięcie kostki tej z co ma blokadę . Najprawdopodobniej źle została włożona (nie dociśnięta do końca) przed zablokowaniem jej. Sam to przerabiałem, też lutowałem kable poskładałem i nie działało regulowanie lusterek. po sprawdzeniu okazało się, że właśnie nie docisnąłem do końca kostki przed zablokowaniem.
eryczek93 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Opublikowano 5 Czerwca 2016 u mnie okazało się ze kostka nie łączy
ka rolex Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2016 kupiłem druga wiązke i dalej miałem to samo. okazało sie ze miałem spalony bezpiecznik ale nie ten w skrzynce tylko ten przy silniczku szyby tak jak by bo tam tez jest moduł
