audi a4 b7, 1.8 Q, avant siedzi tył
Panowie, zwracam się z prośbą jakie sprężyny dobrać. (nie chce obniżac auta)
niedawno kupiłem autko i odraz rzuciło mi się w oczy że tyłek siedzi, amory z tyłu mają 77% sprawności z przodu 82%.
autko posiada zawieszenie 1BE, kategoria wagowa tyłu to OYL - 11 - numer części 8E0 511 115 DN/FN - 0YL
niedługo bedę chciał zamontować gaz - butla ok. 50L swoje waży do tego zawartość i jeszcze benzyna - moze w takiej sytuacji kupic sprężyny wyższej kategorii wagowej nr. 12 OYM - 8E0 511 115 DP/FP - 0YM żeby tył nie siadał przy tym całym obciążeniu?
ach i czy kupie takie sprężyny gdzieś w sklepie czy tylko salon?
za pomoc będę wdzięczny
tngy5uuj_jpg.htm
tak to wygląda jak jest 3/4 baku benzyny.
Mogłeś koła wyprostować ale tak czy inaczej normalnie wygląda :)
Edytowane przez FroS-t
tak, wiem mam kiespkie zdjęcie, - to było do ubezpieczalni, dzisiaj mierzyłem to z tyłu jest 3,5 cm niżej niż z przodu.
Wczoraj z tyłu siedziała jedna osoba + 1/2 zbiornika paliwa to ledwo palec włożyłem pomiędzy koło a nadkole.
To faktycznie nisko i różnica spora, ja miałem na ori 1BV zawieszeniu 1cm różnicy, d*pa była niżej o ten 1cm, być może to wina sprężyn, masz ori jedne i drugie znaczy przód i tył ? zaglądałeś jak to wygląda od dołu ? ale tak sobie myślę, bo mam na sprzedaż moje ori sprężyny ale od zawieszenia 1BV czyli będzie trochę twardziej ale obniżenie to samo czyli -20mm od mojego autka A4 B7 3.0 TDI QUATTRO AVANT jak chcesz to sobie zobacz jaka to kategoria wagowa i może Ci podpasują są w bardzo dobrym stanie, kolory to zielony, zielony niebieski, w każdym razie u mnie grało wszystko tak jak pisałem tylko 1cm różnicy był miedzy tyłem a przodem....
1. do Avant butla to 72l brutto, a nie 50l - nie daj sobie wciśnąć mniejszej.
2. 35mm różnicy to dużo, jakby było mniej można spróbować zniwelować ją podkładkami z ASO. U mnie zdało egzamin, ale ja miałem sporo mniejszą różnicę.
Chyba będzie lepiej jak wymienię całe sprężyny na nowe, ale zastanawiam się czy nie kupić tych z wyższej klasy wagowej 12 zamiast 11(takie niby są oryginały) przyjdzie butla = dodatkowy cieżar i gaz+ benzyna żeby znowu nie siadła. no i ciekawe czy kupie takie w sklepie, czy tylko salon?
Kolego Fros-t dziękuję za ofertę, ale chcę kupić nowe.
Spoko nie ma problemu ;)
U mnie siedzi podobnie, zawiecha 1BE, butla w kole 80 litrów brutto, felgi 17" opony 235/45.
Stoję przed podobnym dylematem i jakie sprężyny dałeś i jak to wygląda ?
