cisnienie multitronica pomocy
Witam po raz kolejny. Mam problem z moim Audi a dokładnie z jej skrzynia. Pacjent to:
AUDI A4 B6 2002 ROK 2.4 BENZYNA 170 KM SEDAN SKRZYNIA AUTOMAT (MULTITRONIC)
Mam problem ze skrzynia i nie wiem od czego zaczac ja naprawiac. Skrzynia gdy jest zimna chodzi idealnie ale gdy sie rozgrzeje pojawiaja sie problemy z ruszaniem, gdy wrzuce na D auto nie jedzie a gdy mu dodam troszke gazu szarpnie i ruszy i dalej jest wszystko ok do czasu az znowu stane i chce ruszyc. Taki problem powstaje tylko gdy skrzynia sie rozgrzeje, na zimniej jak najbradziej jest wszytko ok normalnie rusza normalnie pełza. Dodam ze na R tego problemu nie ma czy skrzynia jest rozgrzana czy nie. Odczyt z VCDS pokazuje ze nie ma zadnych błedów. Odczyt VCDS ukazuje ze jak skrzynia sie rozgrzeje cisnienie oleju na D jest 0,1 bar a na zimniej skrzyni w okolicach 5,7. Odczyt z VCDS cisnienia oleju w skrzyni na poszczególnych pozycjach na rozgrzanej skrzyni :
P-9,3 bar
R-5,9 bar
N-6,4 bar
D-0,1 bar
Odczyty na zimnej skrzyni:
P-10,3
R-6,2
N-6,6
D-5,7
Koledzy bardzo prosze was o pomoc czy zaczac od wymiany oleju i filtra czy od czegos innego? Dodam ze nie wiem kiedy była wymiana oleju robiona iz posiadam auto od dwóch miesiecy i od poczatku jest ten problem. Przebieg auta 168 tkm.
A i do dam jeszcze ze podczas dodawania pedału gazu obojetnie czy to na P czy na N przygasaja swiatła lampki w srodku chociaz nie wiem czy to ma cos wspólnego z tematem skrzyni. Bardzo bym prosił o podpowiedz od czego zaczac naprawe. Oczywiscie za pomocna podpowiedz odwdziecze sie. Pozdrawiam :)
Zawsze sie zaczyna od wymiany oleju ;)
kup z GEKO olejarke(pasuje wąż idealnie do wlewu) na allegro i zmień olej.
Na pewno zaraz zaczną tutaj się rzucać ale nie radze wlewać oleju z ASO bo być może masz taki syf że z 3 razy będziesz musiał zmieniać go wiec szkoda kasy,
ja za pierwszym razem wlałem valvoline, dzisiaj wlewałem millersa i jeszcze raz mam zamiar przepłukać ją millersem a na koniec jak będzie wszystko śmigać to za 20-30tys zaleje z ASO olej.
Edytowane przez rafal1435
Miałem kiedyś podobnie i okazało się ze czujnik pedału stopu się zepsuł i dlatego auto nie chciało samo ruszać. Spróbuj nacisnąć kilka razy hamulec przy ruszaniu lub niech ktoś zobacz z tyłu czy się świecom światła jak ruszaz
Edytowane przez oooprzemekooo
