problem z klimą dmucha a nie wieje
Witam zaczął sie sezon chłodzenia a mi klimatronik spłatał figla a mianowicie na eco z nawiewów wieje normalnie a kiedy włącze auto silniczki zamykają sie i słychać że wentylator dmucha ale z żadnego znawiewu nie wieje. zrobilem nastawy początkowe ale nic nie pomogło. Może ktoś przerabiał taki problem??
Żadnych błędów w klimie, czujnik temperatury? Czyli w zasadzie zamykają się wszystkie klapki sterujące tak...
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez xcentriq
tak dokładnie tak. słychać ze wentylator chodzi na max obrotach a z nawiewów nic a nic.
vcds pokazuje cos takiego
http://www.fotosik.pl/zdjecie/817bf6343324d910
Edytowane przez jacyk12345
MIałem to samo... 3 klapy na raz zamykaja sie od obiegu wew/zew i rozmrazania.... u mnie pomogło rozebranie i czyszczenie potencjometrów były usyfione w tym smarze co przekładnia chodzi oraz na koniec adaptacja
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy wiązka do tych nastawników jest sprawna jeśli tak to trzeba zmierzyć czy dochodzi do nich zasilanie, jeśli dochodzi to kwestia małej regeneracji nastawników lub wymiana, jeśli zasilanie nie dochodzi to jest problem z panelem.
Miałem podobny problem po wymianie klimatronica. Dmuchawa chodziła, ale klapy sie nie otwierały i nie dmuchało na wnętrze. Pamiętam, że coś robiłem Vcdsem, chyba to :
Uruchamiamy silnik, kllimatyzację ustawiamy w tryb AUTO:
Wchodzimy w 04 - Basic Settings
Potwierdzamy
Wpisujemy numer grupy 001i klikamy [Go]
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania klap przejadą sobie od jednego końca do drugiego,w celu ustalenia pozycji krańcowych.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności sprawdzamy czy nie pojawiły się błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
Może pomoże?
Potwierdzamy
Może pomoże?
kolego pomogło czyszczenie potencjometrów i nastawy początkowe
temat do zamkniecia
dzieku wszystkim za podpowiedzi
