A4CCH 3 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) Witam przerabiał to ktoś w swojej A4, ja mam z 1999r. po liftingu, napęd normalnie tylko na przód, 1.8 ARG benzynka ? Chciałbym dołożyć kontrolę trakcji, jak to zrobić ? Gdzieś na forum widziałem że w golfach 4 zmieniają niby tylko pompę od ABS, odpowietrzenie i gra... Ale coś nie chce mi się wierzyć żeby było to tak banalnie proste... Podpowie ktoś, coś ? Mieszkam na dość górzystych terenach i w zimę by się to przydało Nikt, nic takiego nie przerabiał ? Edytowane 25 Maja 2016 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Nie ma sensu pakowania ASRu, szukaj bloku ABS-EDS, bardziej przydatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) A jak się to montuje? Co bym musiał zrobić aby to działało jak powinno w 100%-tach. Oraz co bym musiał zakupić ? Audi 1999r. pełny lift, 1.8 benzyna ARG, ośka. Edytowane 27 Maja 2016 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Potrzebujesz blok i sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) Potrzebujesz blok i sterownik. Blok, rozumiem że chodzi o pompę ABS? A wiesz o jakich numerach OEM muszę szukać tych części i co dalej ? Wystarczy to zmienić, odpowietrzyć i gra ? Czy muszę coś jeszcze wykonać ? Sterownik to już sam obskoczy ? Dev, a mój rocznik nie ma zintegrowanej pompy ze sterownikiem, bo coś czytałem. Niby tylko pompę trzeba przełożyć i hula. Czy przeczytałem bzdety, a jak przeczytałem dobrze to pompy o jakim numerze szukać ? Edytowane 27 Maja 2016 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Sterownik masz na pompie Niestety nie znam nr trzeba w Etce poszukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) A powiesz mi jeszcze, jak zakupię pompę potrzeba mi coś jeszcze ? Jeszcze jakieś redukcję na rurki od pompy ? Czy tylko przekręcam, odpowietrzam, wtyka i gra ? Trzeba dokładać jakieś piny ? I co to ta ET-ka ? Gdzie tego szukać ? Aktualnie mam taka : 8E0 614 111 AB Edytowane 27 Maja 2016 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 https://ifinterface.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 A na pytania wyżej jesteś w stanie odpowiedzieć ? Czy nie wiesz tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) A na pytania wyżej jesteś w stanie odpowiedzieć ? Czy nie wiesz tego ? tutaj masz temat dla przedlifta, ale trochę wyjaśni http://a4-klub.pl/index.php?/topic/252954-zmiana-z-abs-na-abs-eds-1995-1997/ Edytowane 28 Maja 2016 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) A na pytania wyżej jesteś w stanie odpowiedzieć ? Czy nie wiesz tego ? tutaj masz temat dla przedlifta, ale trochę wyjaśni http://a4-klub.pl/index.php?/topic/252954-zmiana-z-abs-na-abs-eds-1995-1997/ Widziałem już ten temat, na końcu jest coś od 97r.+ I dwa numery pompy są podane. Tylko czy będą pasować i mieć ABS/EDS, bym chciał aby to ktoś potwierdził. I nie wiem czy czegoś jeszcze nie trzeba(dokładać pinów, redukcji). Czy tylko przełożyć pompę. Od roku modelowego 97 nie ma sterowników abs abs/eds pod tylna kanapą tylko są zintegrowane z pompą abs lub abs/eds. W tych autach wystarcza sama wymiana pompy abs na abs/eds i nie trzeba nic przerabiać w elektryce. Według informacji uzyskanych od kolegi Dev to miały pasować pompy 8E0614111B oraz 8E0614111F Ktoś tak napisał, ale nie zakładał pompy, bo sprzedał auto. Numery Dev to na pewno te ? Będą z tymi numerami miały ABS/EDS ? Potwierdzi ktoś to wyżej co do pomp oraz montażu ? Kolega w quattro ma 8E0 614 111A, ja w swojej 8E0 614 111AB, quattro niby w standardzie ma EDSa, quattro ma inne pompy ? Bo z końcówka A nie padł numer ? Ogarnia to ktoś ? Ta z B i F mają EDSa na pewno ? Bo już sam nie wiem jakiej szukać ... ok, od Quattro nie pasi, montowane tylko w quattro były. ETKA <------- click Czyli ta o numerze 8E0614111F posiada niby EDSa tak ? A ta o numerze 8E0614111B też go posiada ? I to taka pewna dość strona ? Edytowane 30 Maja 2016 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
