Nowak50 Opublikowano 27 Maja 2016 Opublikowano 27 Maja 2016 Witam Pacjent to a4 b6 z silnikiem 1.9tdi o oznaczeniu AWX. Powodem zrobienia logów było odcinanie turbo na wysokich obrotach przy niskim biegu. W próbie dynamicznej w grupie 001 za pierwszym razem odcięło turbo a po zgaszeniu auta i ponowieniu próby już było ok. Kolega który wykonał logi zauważył także różnice w wtryskach w dawce paliwa. Proszę o ocenę tych logów i błędów. Olej i wszystkie filtry wymienione w sierpniu tamtego roku, to tego czasu zrobiłem 10 tyś. km.DYNAMICZNE:Grupa 004: http://vaglog.pl/log_263840.htmlGrupa 003: http://vaglog.pl/log_263841.htmlGrupa 001: http://vaglog.pl/log_263842.htmlGrupa 001: http://vaglog.pl/log_263843.htmlGrupa 008: http://vaglog.pl/log_263844.htmlGrupa 000: http://vaglog.pl/log_263845.htmlGrupa 010: http://vaglog.pl/log_263846.htmlGrupa 011: http://vaglog.pl/log_263847.htmlSTATYCZNE:Grupa 000: http://vaglog.pl/log_263832.htmlGrupa 001: http://vaglog.pl/log_263833.htmlGrupa 003: http://vaglog.pl/log_263834.htmlGrupa 004: http://vaglog.pl/log_263835.htmlGrupa 018: http://vaglog.pl/log_263836.htmlGrupa 007: http://vaglog.pl/log_263837.htmlGrupa 013: http://vaglog.pl/log_263838.htmlGrupa 023: http://vaglog.pl/log_263839.htmlBASIC SETTINGS:Grupa 003: http://vaglog.pl/log_263831.htmlGrupa 011: http://vaglog.pl/log_263830.htmlGrupa 000: http://vaglog.pl/log_263829.htmla oto błędy:17965 - Charge Pressure Control: Positive DeviationP1557 - 35-10 - - - Intermittent00819 - High Pressure Sensor (G65)07-00 - Signal to Low01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)80-00 - Single-Wire Operation00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent01560 - Passenger Door59-10 - Can't Unlock - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent01561 - Left Rear Door61-00 - Won't De-Safe01562 - Right Rear Door61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
nik23 Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Błąd przeładowania , geometria do czyszczenia wężyki może nieszczelne, n75 sie przycina, gruszka turbiny walnięta, vacum za male podciśnienie, luźny króciec na vacum, Zacznij od sprawdzenia wezy podciśnienia i króćca na vacum, niepomoze to strzykawką gruche sprawdź, podmień n75, a jak nie to to drzyj turbawe i czyść. 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low To chyba od klimy działa ci klima? Chłodzi prawidłowo? Moze czynnika niema albo jakiś czujnik zdechł. A reszta to chyba drzwi, posprawdzaj wiązki kabli bo lubią sie łamać w a4 na przejściu z słupka do drzwi w tej gumie. Edytowane 29 Maja 2016 przez nik23
Nowak50 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Opublikowano 28 Maja 2016 Klima w ogóle nie działa w tamtym roku była nabijana ale okazało się że są problemy z sprężarką więc od niej zacznę, z miesiąc temu zapalił się econ. Kable na pewno sprawdzę tylko że nie ma najmniejszych problemów z drzwiami, szyby, oświetlenie działa tylko czasem głośniki przerywają. A co do turbawki po skasowaniu błędu przy pierwszym logu dynamicznym odcięło ją ale po ponownym odpaleniu wszystko już było dobrze nie odłączyło jej. Nie wiem czy to ma związek ale np na 1,2 i 3 biegu dość wyraźnie słychać jak się załącza. A tak poza tym wszystko w normie ? Jest coś co odchodzi od normy i byłoby trzeba zrobić?
nik23 Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Posprawdzaj wężyki od podciśnień, króciec na vacum i reszte co wyźej pisałem jak dalej bedzie notlauf to trzeba by geometrie wyczyścić. A logi masz w normie, nic tam nie widze złego. Korekcje są w normie kolega jest przewrażliwiony. Edytowane 29 Maja 2016 przez nik23
Nowak50 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 Dziękuje za ocenę, nie to że przewrażliwiony tylko lubię mieć wszystko zrobione na cacy w samochodzie
