A4 B5 1.8T Nogaro Blue By CreShu
No brakuje :D kupiłem w LPG na gwarancji jeszcze. STAG 4- wtryski Hana itp. Chce kupić grill z s lub rs taki jakby siatka; )
Jako że nic ostatnio nie dodawałem to zrobię mały uptade. Zmienione ostatnio:
*rozrząd komplet INA
*pasek wody, pasek alternatora
*klocki, tarcze ferodo + łożyska FAG
*płyn hamulcowy bosch
*filtry wszystkie + oleje
*2x przeguby + 1 półoś
*remont zawieszenia
*wymiana tulei tylnej belki
*sonda lambda
*wycieraczki :D
*komplet świec BERU
*Uszczelka pod klawiaturą
*wymieniona odma
*zawór dv
Edytowane przez CreShu
Doinwestowałeś, odpycha sie to juz tak jak na 150KM?
Tak troche $$ poszło, ale jedzie.. oj jedzie <3 W końcu osiągnąłem swój cel aż chce się w nią wsiadać nie to co wcześniej :P
Odczuwalna różnica przy hamowaniu? Mam na myśli wymianę płynu, lepiej teraz pedał hamulca chodzi i reaguje? :P
Właśnie mam problem z pedałem gdyż siła hamowania wszystkich kół jest bdb ale pedał reaguje dopiero hmm od 1/3 skoku a nie od samej góry, myslałem ze wymiana płynu coś da..niestety.. efektu brak ;)
Ja bym na twoim miejscu ramkę grilla na czarno plasti dipem pomalował
sorry za OT ale pytanko mam, jaka jest różnica między malowaniem plasti dip a zwykłą akrylową farbą ? no i czy plasti dip nada się do plastików wnętrz ? :decayed::banan:
bo dipa można zerwać jak się znudzi a co do plastików wnętrz to lepiej struktura bolla
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6555131558
Do b5 nie lepszy połysk ? :)
czyli plastiki na zewnątrz też można pomalować w ramach ''odświeżenia'' ;)
spoko, więc plasti dip nie dla mnie, a co do strukturalnej farby to właśnie takową chcę zakupić jednak w postaci farbki, malowałem już sprejem i mi się wytworzyła chropowata powierzchnia, teraz pocisnę z kompresora
Do zewnątrz wystarczy JET Black Exterior Trim Restorer od Shiny Garage będziesz zadowolony :)
Błażej zaworek n75 masz 100% sprawny? Bo potrzebuje podmianki może by się kiedyś spotkał :guma:
Edytowane przez --Rafcio--
Tak jeżdżę na swoim. co prawda kleiłem go kropelką bo ktoś zdobywał na nim doświadczenie i go rozebrał :D Na szczęście działa ;p
Jako że nadeszła zimowa pora to wskoczyły zimóweczki 16 cali a w dodatku:
*krociec wody z oringami + nowy płyn chłodniczy
*Napinacz paska alternatora
*Wymiana poduszki pod skrzynią
*Montaż centralnego zamka z pilota z alarmem
*Montaż podłokietnika
*Montaz przełącznika kierunków z tempomatem
*Wymiana podświetlenia zegarów na 2 a'la FL białe zegary czerwone wskazówki ;)
Auto w końcu jedzie i odpycha się jak na 150KM :) Frajda z jazdy w końcu nadeszła. Plany na nowy rok to tak .. ;) Remont silnika pierścionki + planowanie głowicy wymiana gumek zaworowych, wymiana sprzęgła i dotarcie zaworów, wymiana komplet uszczelek, wałki z 1.8, wymiana przepływki, ICek z przodu, większe wtryski i jedziemy to stroić na hamownie ;)
  • 4 tygodnie później...
zapowietrzony uklad
  • 4 miesiące temu...
Jako że mamy jako taką "wiosnę" trzeba było coś pomodzik tak więc do audiczki wpadło:
*Nowa złączka wydechy gdyż się przepaliła
*Lampki audi po otwarciu drzwi na ziemi
*Dywaniki welurowe audi
*Alusy ori 17 sline audi
*Nowe klocki przód
A tak o to się prezentuje ;)
Te lampki audi po otwarciu drzwi skąd brałeś? Masz jakiś link jakie pasują?
:thumbup1: musimy się kiedyś spotkać, bo muszę przepływkę na chwilę podmienić. Chyba pod lampami tylnymi te listwy musisz pomalować. Ogólnie w dobrym kierunku idziesz, będzie piękna sztuka.
Wypadaloby jeden element domalowac pod kolor ;)
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Wiem wiem, ale jak zakupie zderzaki polift maske i blotniki przod to od razu i te plasticzki domaluje;) Lampki kupiłem na wish.com. Tak się prezentują. Rafciu nie ma problemu pisz pw i sie stykniemy ;P Zdjęcia jak wygląda w środku i te lampki. ;)
Słaba jakość zdjęć, telefon niby 13mpix a na kompie c**joza jak nie wiem ;P
