Prośba o analizę logów 1Z
Witam
Wrzucam logi do analizy bo mam wrażenie jakby auto "słabiej jechało". Motor 1Z, na wykresie 150km/350nm,
STATYCZNE:
DYNAMICZNE:
BS:
Czy masz coś zrobione poza softem?? Turbo/wtryski/pompa ??
Turbo, wtryski i pompa zrobiona ;) Turbo gt1549s, wtryski 216wzm i pompa AFN od Krzyśka z Nasielska
Aczkolwiek soft był robiony pod pompę ori 1Z, po wymianie pompy nie byłem na korekcie
Wiele osób twierdzi, że pompa 1Z i AFN niczym się nie różnią - nie wiem, nie rozbierałem, nie mierzyłem. Pytałem o graty, bo przestraszyłem się, że ktoś Cię chyba bardzo nie lubi, robiąc taki soft pod turbinę ori 1Z;) No ale skoro to gt1549s to inna rozmowa! Nie wiem tylko, czy tak wysokie doładowanie do samego końca też nie jest lekkim przegięciem, ale niech się wypowiedzą fachowcy.
doładowanie nie jest jeszcze duże :) pompa sie rózni korpusem gdyż w afna masz żebrowany a 1z jest gładki co wpływa na temp. paliwa, fala w afn jest wyższa i o ile sie nie myle to nastawnik nowszy:)
Z korpusem i nastawnikiem racja, pomyliłem z ahu-tu są identyczne jak w afn. Jeśli chodzi o falę, to czytałem kilka dyskusji na forum golfa, gdzie spece co to rozbierają wstawiali zdjęcia i pomiary, udowadniając że różnica między falami to mit. Ale jak mówię:ja tego nie sprawdzałem, powtarzam tylko co wyczytałem.
1z ma de 015 a afn 110 wydaje mi sie ze anfa jest wyższa ale musze zmierzyć, a widziałeś moze jakieś mocne auto na fali de015? wszyszcy wsadaja de110 czyli wsumie musi miec to znaczenie i jest inna charakterystyka fali co wpływa na ilosc paliwa, nie pamietam ale skok fali może sie różnić
A pompa ahu? Jaka tam jest?
Pany a coś odnośnie softu? :D Nie ma nic niepokojącego? Dym stał się dla mnie trochę dokuczliwy, przy bucie jest go trochę za dużo wg mnie :P Muszę jechać na korektę i dogadać wszystko ze spanky'im
ahu ma taka sama jak 1z z tym ze nowsze ahu np 98r maja korpus żebrowany
dymu dużo bo paliwa dowalone:)
Może dlatego że program był pod pompe 1Z która była już wysłużona i to było wszystko na co było ją stać? Czy jakieś inne teorie?
Jak pisze Baca: zdecydowanie za duża dawka i tak jak mówisz, pewnie to ze względu na pompę jaką miałeś. No a może tez większe doładowanie by się przydało skoro Baca pisze, że 1,35b to na tę turbinę mało.
Czyli nic tylko jechać na korektę i zobaczyć co to da ;)
moze niech sie jakis tuner wypowie:)
Tunerzy chyba za bardzo nie chcą komentować chipów konkurencji :P
Możliwe :naughty:
Może jednak ktoś coś?
ahu ma fale de 015 a afn de 110
kalego do tego setu to turbawka mala
Edytowane przez krzysiek1606
święte słowa turbo za małe :)
Niestety albo stety to turbo puki co zostaje, zobaczymy co Spanky'iemu uda się ugrać po korekcie i tak musi już zostać. Trzeba szykować jakiś nowy projekt :)
