Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Panowie taka sytuacja, auto po przejechaniu 40 km przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni osiąga nie całe 70 stopni... Moja pierwsza diagnoza - termostat. Ale po podpięciu vaga czujnik pokazuje 92 stopnie a w diagnostyce licznika pokazuje 75 stopni. Macie może jakieś sugestie? Dodam, że jadąc rano do pracy wszystko było okey Edytowane 30 Maja 2016 przez Mateusz_09_09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 na panelu kimy ile Ci pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 na panelu kimy ile Ci pokazuje? A jak to spr, da redę bez vaga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 na panelu kimy ile Ci pokazuje? A jak to spr, da redę bez vaga ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/ masz taki panel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) tak, mam taki sam. Tylko nie wiem na którym kanale mam spr ta temperaturę bo trochę ich tam jest na panelu kimy ile Ci pokazuje? A jak to spr, da redę bez vaga ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/ masz taki panel? tak, mam taki sam. Tylko nie wiem na którym kanale mam spr ta temperaturę bo trochę ich tam jest Edytowane 30 Maja 2016 przez Mateusz_09_09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 kod 51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 kod 51 Czyli teraz jeśli dobrze myślę temp na klimatroniku powinna być taka sama jak na liczniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) kod 51 Czyli teraz jeśli dobrze myślę temp na klimatroniku powinna być taka sama jak na liczniku ? Jeżeli wszystko jest okej to tak, ale poczekaj aż silnik się zagrzeje do 90 stopni. //zle się wyraziłem. Jeżeli będzie taka sama temperatura i będzie np. wynosiła 70 stopni, to nie jest okej Edytowane 30 Maja 2016 przez maciek1993 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Sprawa ma się tak, że na kanale 51 wartość jest cały czas 90. Ale to chyba coś się zawiesiło bo po ponownym odpaleniu auta pokazuje inaczej Ale i tak na liczniku jest 70 a panel od klimy pokazuje 90 stopni... Edytowane 30 Maja 2016 przez Mateusz_09_09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Uszkodzony czujnik wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Jakiej firmy polecacie czujnik i jaki kolor do 1,8 ADR? Ten który mam teraz nie ma jeszcze roku a kupiłem zielony z firmy Delphi więc nie jest to najgorsza marka części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Kup ori w ASO plus oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Jakiej firmy polecacie czujnik i jaki kolor do 1,8 ADR? Ten który mam teraz nie ma jeszcze roku a kupiłem zielony z firmy Delphi więc nie jest to najgorsza marka części Tylko ori z Aso, bo potem będziesz płacił drugi raz za to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 A jaki może być koszt takiego czujnika w aso? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 A jaki może być koszt takiego czujnika w aso? około 100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Jedz zapytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 U mnie to wołają jak za zboże... Pytałem o przepływomierz to 1100 zł chcieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Tylko ori z Aso Ze trzy lata temu kupiłem czujnik Febi i działa do dziś bez problemu, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Tylko ori z Aso Ze trzy lata temu kupiłem czujnik Febi i działa do dziś bez problemu, Ja takiego szcześcia nie miałem, kupiłem jeden, okazał się wadliwy, wymieniłem go w sklepie na inny i też nie działał (wskazywały złą temperaturę). Podmieniłem od kumpla który miał oryginalny, wszystko było okej i też taki kupiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
