Wskazania temperatury
Panowie taka sytuacja, auto po przejechaniu 40 km przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni osiąga nie całe 70 stopni... Moja pierwsza diagnoza - termostat. Ale po podpięciu vaga czujnik pokazuje 92 stopnie a w diagnostyce licznika pokazuje 75 stopni. Macie może jakieś sugestie? :)Dodam, że jadąc rano do pracy wszystko było okey :):)
Panowie taka sytuacja, auto po przejechaniu 40 km przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni osiąga nie całe 70 stopni... Moja pierwsza diagnoza - termostat. Ale po podpięciu vaga czujnik pokazuje 92 stopnie a w diagnostyce licznika pokazuje 75 stopni. Macie może jakieś sugestie? :)Dodam, że jadąc rano do pracy wszystko było okey :) :)
znalazłeś moze przyczynę ?? kolega ma taki sam problem i nie mozemy dojsc o co chodzi
Czujnik temperatury ma cztery piny. Dwa do ECU i dwa na wskaźnik. Wystarczy wymienić czujnik. Zwróć uwagę na jego kolor.
Polecam czujniki Febi nie są drogie i dobrze wskazują.
jeżeli odrzucisz czujnik temperatury to następną rzeczą do diagnozy jest licznik ( zimne luty etc)
