michalmateja Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Witam. Mam problem z klimatyzacją w moim A4 B7. Klima "działa" bardzo słabo i to po przejechaniu co najmniej 20 km. Najpierw zaczyna coś tam wiać chłodem po stronie kierowcy a po stronie pasażera tylko ciepłe, po jeszcze dłuższej jeździe dopiero zaczyna działać też po stronie pasażera. Gdzie szukać problemów? Próbowałem zrobić test klimy ale nie mogę wejść w ustawienia klimatronika, niewiem dlaczego. Pomocy bo jest coraz cieplej i nie da się tak jeździć.
monsoon Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Poszukaj na forum tematu o silniczkach klap klimatyzacji
MatrixXXL Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Bez podpięcia kompa będzie ciężko, napewno silniczki klap szwankują, rozbierz, poczyść może pomoże.
jacek70 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Czasami pomaga jak pobawić się wszystkimi możliwymi nastawami. Od max do min parę razy.
michalmateja Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 Hej. Jak dokładnie dostać się do tych klap? Właśnie bylem sprawdzić błędy i wyszło że ciśnienie w sprężarce jest niby ok ale przy dodawaniu gazu nie rośnie. Co może być przyczyną?
xcentriq Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Tu masz wszystko w tym temacie. http://mobile.autokult.pl/26048,sprezarka-klimatyzacji-do-czego-sluzy-i-dlaczego-sie-psuje Jeśli chodzi o klimatyzator. A jak pytasz o klapy klimatyzacji to ci powiem że było mnóstwo pisane na ten temat, prosta sprawa. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Czerwca 2016 przez xcentriq
michalmateja Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2016 Na razie klima działa, pomogło przeczyszczenie układu kilka razy. Zobaczymy na jak długo.
xcentriq Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Najwyraźniej dysza rozprężna, tam się zbiera drobny brud. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
