kiedrus Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witam. Przymierzam się do zakupu alufelg do mojej audi Myślę że 17 wystarczą. Tylko szukać z jakim ET, jaka szerokość felgi i jakie opony?Hamulce i wszystko oryginalne.. Zawieszenie 1BE. Najlepiej żeby się obyło bez przeróbek i zakładania dystansów czy tam pierścieni.. Dzięki za pomoc
nitroo Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Korzystałeś z wyszukiwarki? Zadałeś sobie chociaż minimum trudu, żeby sprawdzić, czy podobny temat przypadkiem nie istnieje?? Codziennie to samo http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2847-znaczenie-et-felgi/page-1
kiedrus Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 Korzystałeś z wyszukiwarki? Zadałeś sobie chociaż minimum trudu, żeby sprawdzić, czy podobny temat przypadkiem nie istnieje?? Codziennie to samo http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2847-znaczenie-et-felgi/page-1 Właśnie tego i tych tematów jest mnóstwo.. Jeszcze żebym się na tym znał. Tak na ta chwilę to chyba 225/45R17 na feldze 17/7,5J ET35 powinno podejsc? Czy jakieś inne parametry?
nitroo Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Będzie super, chociaż to niefabryczny rozmiar opony ET35 jest idealne w B6.
kiedrus Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Będzie super, chociaż to niefabryczny rozmiar opony ET35 jest idealne w B6. Czyli takich szukac? Czy może coś polecisz? Bo 18 to chyba byłaby już koza za wysoka co? Aaaaa i jaki otwór centrujący? Edytowane 3 Czerwca 2016 przez kiedrus
nitroo Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Tak, szukaj z ET35, to nie będziesz potrzebował dystansów. Czy 18", to zależy, jakie masz zawieszenie? Otwór 57,1, ale zawsze można mieć większy i użyć pierścień centrujący.
kiedrus Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 Tak, szukaj z ET35, to nie będziesz potrzebował dystansów. Czy 18", to zależy, jakie masz zawieszenie? Otwór 57,1, ale zawsze można mieć większy i użyć pierścień centrujący. W sumie racja. Pierścienie nie są drogie aż tak. A 18 to chyba nie na moje drogi.. Zawieszenie 1BE. Chyba nic nie zmieniane
nitroo Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 To możesz wsadzić 18" Na 1BA zostałbym przy 17, ale na innym, to 18.
kiedrus Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 To możesz wsadzić 18" Na 1BA zostałbym przy 17, ale na innym, to 18. Niby tak ale na te drogi co ja jezdze to nie bedzie tego komfortu jednak.. Chyba wpadna 17 a jak cos sie kiedys odwidzi to 17 sie sprzeda i kupi 18
