1.8t ANB VAG grupa 20 wypadają zapłony
sony190
Witam,
auto odwiedziło hamownie w celu zwiększenia mocy ale na razie z mocy nici, gdyż tuner stwierdził że kąty opóźnienia zapłonu są zbyt duże także na razie musiałem obejść się smakiem :grin: Wklejam wczorajsze logi grup 002 003 020 115 które kazał mi zrobić w tym nieszczęsna grupa 20.Dodam że według mnie auto ma moc i wszystko jest ok na hamowni wyszło 153KM i 236nm więc moje pytanie jak zmniejszyć te kąty żebym mógł zapodać chipa? :)
grupa 020
http://vaglog.pl/log_265352.html
http://vaglog.pl/log_265350.html
http://vaglog.pl/log_265351.html
http://vaglog.pl/log_265353.html
Cewki? Swiece? Zapchany katalizator? Slabe jakosciowo paliwo?
Cholera wie, ja wymienilem praktycznie wsystko a i tak cofa w granicach ~3
No niby do 3 stopni jest dopuszczalne cofanie ale u mnie do 3 to daleko :grin: świece są nowe,katalizator raczej zapchany nie jest bo auto dobrze się zbiera ma moc..paliwo raczej też wykluczam bo dolewałem nawet 100 nitro plus i nieznaczna poprawa..No właśnie nie wiem jak się ma sprawa z cewkami może kupić jedną na próbę i zobaczyć?tylko że 1 szt beru cewka prawie 200 zł :facepalm: Jedyną bolączką auta którą ostatnio zauważyłem jest to , że potrafi na ciepłym silniku słabo odpalać czasami( muszę długo kręcić)..mechanik podejrzewa czujnik temperatury powietrza dolotowego ale czy może mieć to związek z cofaniem zapłonu?
tak platynowe..kompresja sprawdzana w tamtym roku jest ok, hmmm czy bierze olej? to 1.8t musi brać olej :grin:
Zdejmij pokrywę głowicy i zobacz czy walki da na swoim miejscu.
Sprawdź też stan napinacza, ślizgow oraz łańcucha
Edytowane przez Dev
Ok to znaczy? ile tego oleju bierze? litr, dwa, dziesięć? Nierówna kompresja i pobór oleju może powodować korekte zapłonu(nagar w komorze spalania).
Co znaczy czy wałki są na swoim miejscu?łańcuch z napinaczem nowy wymieniany w tamtym roku aczkolwiek kiedy włącza się pompa SAI rano po rozruchu łańcuch jest słyszalny
bierze ok 1,5 litra na 10.000 km przy mojej ciężkiej nodze co myślę ,że jest niezłym wynikiem.Czy może być tak że cewki są zmęczone(jeszcze oryginalne) i powodują taką korektę zapłonu?bo szkoda trochę 200 zł na 1 szt wydawać tylko na próbę
Edytowane przez sony190
Jak dla mnie cewki nie powinny powodować takiej korekty zapłonu.
Podmieniłem jedną cewkę na nową beru i nic się nie zmieniło a kończą mi się pomysły..
Podmieniles jedna a cofanie masz na wszystkich 4 cylindrach... ^^
Ja Ci powiem tak, bo sam walczylem z szarpaniem dosc dlugo - zrobilem taki pakiet:
I etap
4 nowe cewki
4 nowe swiece
nowy przeplywomierz
nowa dv z aso
nowy n75 z aso
czyszczenie przepustnicy
II etap
regeneracja turbiny
regeneracja glowicy
czyszczenie smoka + miski
wymiana pierscieni i panewek
usuniecie (fizyczne) systemu sai
wymiana katalizatora na downpipe
I choc nie daje glowy to o ile mnie pamiec nie myli I etap rozwiazal problem szarpania. Nie daje glowy bo chwile potem trubina umarla i dlugo sobie nie pojezdzilem autem miedzy I, a II etapem wiec nie jestem na 100% pewien czy szarpanie wtedy zniknelo na dobre, na pewno przez ten krotki czas miedzy I, a II etapem nie szarpalo.
Oczywiscie wszystko pod warunkiem, ze nie ma nieszczelnosci, ale to wiadomo. Takze... witaj w swiecie 1.8T - kupisz, nawkurwiasz sie przez rok dokladajac 4000zl na naprawy/wymiany, a potem dopiero bedzie banan na twarzy :)
Ja mam zamiar swoim autem jezdzic jeszcze dluuuuuugo dlatego pozwolilem sobie na takie inwestycje, w innym przypadku gonilbym samochod czym predzej ~~
Tylko że u mnie nic nie szarpie :P
a czy moduł wzmacniania zapłonu może mieć coś wspólnego z opóźnianiem zapłonu?
Raczej nie, przy uszkodzonym module nie ma napięcia na którejś cewce (przynajmniej u mnie tak bylo)
