pompa paliwa
Witam, niestety ale w mojej audi padł pływak... jest to quattro i nie pokazuje mi paliwa od połowy w zwyż , moje pytanie jest takie czy jak odkrece klape pod siedzeniami i odepnę wtyczkę oraz te 2 węże spiete opaską zaciskową i poprostu wyciągne pompe wraz z pływakiem to czy po składaniu tego ponownie nic się nie zapowietrzy ?
Witam
Ostatnio w moim Audi 2.5 TDI (quattro180km) zaczął wariować wskaźniki poziomu paliwa i prędkościomierz (czasami podrygują a czasami przestają działać na jakiś czas). Po wizycie w serwisie i podłączeniu pod VAG okazało się, że posłuszeństwa odmawia pływak w zbiorniku. Moje pytanie jest następujące: posiadam pływak o nr 8E0906087 L czy mogę go zastąpić identycznie wyglądającym o nr 8E0906087 AF czy pomimo różnicy w oznaczeniu ( L / AF ) będzie działał poprawnie w moim aucie?
przerabialem juz " identycznie" wygladajace plywaki , jednak roznia sie opornikami na tej miarce , nawet z b7 plywak wyglada tak samo a opor mierzy na odwrot 300 ohm przy min wychyleniu. wiec bierz taki jak miales
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za podpowiedź . Niestety nie tak łatwo taki zdobyć, zamienników nie ma a oryginał tylko w salonie Audi więc o cenę nowego nawet nie pytam.... :/
cena w granicach 400 zl audi , jutro zobaczę czy takowy posiadam bo mam dwa :)
Dzisiaj kupiłem pływak na Allegro. Mam nadzieję , że będzie w "doskonałym stanie" - jak sprzedający zapewniał ( bo Niemiec jeszcze długo płakał jak mu z fury wyciągał ) ;) . Jeżeli okaże się, że będą z nim problemy będę prosił o pomoc.
