Inne woski mają to od tego, że są koloru białego i przy drobnych odpryskach lakieru wszystko jeszcze bardziej widać... t-cut jest koloru czarnego i fajnie maskuje drobne niedoskonałości.. To fakt ze schodzi szybko:( Musze potestować te inne
Czytam i nie wierzę :D
A co za różnica czy wosk jest biały, czarny, czy różowy? :) I tak nadmiar polerujesz ...
ADBL wrzucasz sobie na wosk który juz wcześniej nałożysz , jest to wosk syntentyczny poprawiający trwałośćwosku który wcześniej nałożysz oraz głębie koloru .
a od kiedy QD jest woskiem?
No to czytaj.. jeśli masz odprysk na czarnym lakierze i wejdzie trochę wosku w szczeliny to który kolor bardziej widać biały czy czarny? Na całkowicie gładkim lakierze zgadza się różnicy nie ma bo i tak nadmiar polerujesz ale w przypadku lakieru z defektami jednak kolor wosku ma znaczenie☺ Proponuje przetestować na swoim aucie to sam sprawdzisz czy widać tylko najpierw znajdź odprysk?
Edytowane przez Karolina Izabella Anna
ADBL QD1 ma w składzie wosk syntetyczny . "
ADBL QD1 to w pełni syntetyczny quick detailer. Zawiera dużą dawkę polimerów oraz dodatek syntetycznego wosku"
Marcinie ja też potrafię użyć funkcji kopiuj/wklej.
Idąc Twoim tropem można stwierdzić że skoro auto ma opony to i cały samochód jest wtedy gumowy?
Quick detailer to nie jest wosk!
Edytowane przez Denis
Panowie nie kłócić się bo dostaniecie po tyłkach
Nie to nie jest wosk jednak w składzie go posiada i ponawiam to co napisałem wcześniej . Wrociłem na poprzednią strone do swojego postu i faktycznie zle napisałem , nawet o tym nie wiedzialem.
Ja tam się nie znam ale wydaje mi się że wosku daje się tak cienką warstwę, że aż prawie niewidoczną. Musisz mieć mega rysy i odpryski skoro aż tak ten "biały" wosk widać. Na to może pomoże korekta.
Co do wosku, to spróbuj Dodo Juice Purple Haze, na poczatek tester 30ml za około 35zł. Powinien ci wystarczyć na co najmniej 4-5 aplikacji. Jak skończy ci się wcześniej to za dużo go dajesz. Dobry wosk i dedykowany do ciemnych lakierów. No i bez dobrego przygotowania powierzchni, nie ma sensu.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
(wdech ... wydech... wdech .... wydech... oddychaj Daniel oddychaj i na spokojnie)
Karolino... Jeśli używasz "wosku" o czarnym kolorze który maskuje Ci odpryski lakieru to wyrzuć natychmiast tą pastę do butów, pójdź do najbliższej mieszalni lakierów samochodowych, poczytaj o tym jak wykonać poprawnie zaprawkę, zrób co trzeba zrobić i nie opowiadaj głupot :)
A teraz trochę wiedzy praktycznej, dla każdego po trochu.
Dlaczego woski robią "wow" po nałożeniu? I nie ma to znaczenia czy to jest T-CUT, Coli, FK1000p, Glasur czy Crystal Rock. Dzieje się tak dlatego, że wypełniacie tym sposobem "zniszczoną" powierzchnię lakieru czyli wszelkie rysy, zarówno te które widać gołym okiem czy w pełnym słońcu. Zwyczajnie wygładzacie krótkotrwale (i tutaj uwaga) powierzchnię lakieru bezbarwnego!
Podczas mycie zwyczajnie wypłukujecie swoje specyfiki z tych wszystkich mikro szczelin. Dlatego napisałem że nie ma to znaczenia jakiego koloru jest wosk, bo po pierwsze i tak nadmiar produktu polerujesz a po drugie wosk to nie marker czy farba że ma być takie jak kolor pojazdu.
Idąc tym tropem, jeśli twierdzisz Karolino że odpryski lakieru maskujesz woskiem to natychmiast wykonaj zalecenia jak wyżej.
@Cysiek18
Bardzo dobrze mówisz! Brawo za wiedzę!
@Marcin Mikołów A4
Trochę dla potomnych, trochę celem dokończenia dialogu.
Czym jest Quick detalier? Jest niczym innym jak swojego rodzaju hybrydą lubrykantu i środka do czyszczenia.
Używamy go do:
- wspomagania osuszania auta,
- przecierania z naprawdę lekkiego kurzu - np gdy wystawiamy auto na pokazie
- jako lubrykantu pod glinkę
Oczywiście QD może zawierać domieszki wosku właśnie do celu jak opisałem w pkt.2 powyżej
W żadnym jednak wypadku nie należy uważać że QD zabezpieczają cokolwiek przed czymkolwiek!
@Cysiek18
@Marcin Mikołów A4
Używamy go do:
W tym wypadku ADBL przedłuża żywotność nałożonego wosku soft 99. :)
Używamy go do:
Osobiście używam qd tylko do usuwania ptasich kup
Zgadza się.
Jest to kolejny poprawny przykład zastosowania QD, o ile przy okazji używasz mikrofibry a nie np ręcznika papierowego ;)
@Cysiek18
@Marcin Mikołów A4
Używamy go do:
Odpryski są głównie z przodu kolo lamp ale jest ich tysiące i są bardzo małe..
@Cysiek18
@Marcin Mikołów A4
Używamy go do:
A czasem przy błotnikach nie masz podobnej historii? Zrób jak opisałem wyżej i będzie po problemie
  • 4 tygodnie później...
Ja bym się podłączył do tematu :) Wosk mam jak wszyscy o nim wspominacie niebieska puszka PoorBoy's wax zapach gumowy balonowej :) jest idealny, glinka również, ale nadal nie umiem dobrać produktu do przywróceniu blasku i usunięciu tych rysek. Maszynkę do tego z regulowanymi obrotami mam już zamówioną, ale produkt jakiś potrzebuję :) Co polecicie? lakier czarna perła, rys jest już sporo i chciałbym choć w jakimś stopniu jest zakryć.
To pewnie potrzebna Ci pasta i gąbka do korekty lakieru.
Może być manzerny 400 i później wykończenie 2500.Gabka twarda biała flexipads do pasty 400 i średnia pomarańczowa do 2500.
Później wymywasz urobek alkoholem izopropylowym.Patrzysz czy korekta spełniła twoje oczekiwania i kładzie wosk.
Zeby po pascie 2500 na czarnym lakierze nie zostaly sloneczka trzeba miec troche wprawy.
Raczej po 400 mogą zostać.
Pod kontem tzw słoneczek ważniejsze jest przygotowanie lakieru.
Jak ktoś się nie czuję siłach to jest mnóstwo firm które sie tym zajmą.
i pobierają 1000zł za taką usługę a kupienie podstawowych kosmetyków to koszt max 500zł i wystarczy na kilka aut.
Dla amatora wystarczy 2500 i finish 4000 do tego fajny wosk i banan od ucha do ucha murowany, pełną korektę zostawmy dla prawdziwych fachowców ale piękne lustro moze zrobić kazdy kto nie ma dwóch lewych rąk.
Napisał gość który ma w opisie "polerka" :). Niestety wykonanie usługi która nie zniknie wraz z pierwszym "prochem" na bezdotyku swoje kosztuje, a przy stosowaniu kilku zasad utrzyma się długo.
To chyba mi coś nie poszło, bo wydałem na zestaw podstawowy nieco więcej :D
Pozdrawiam :)
Powtarzam piękne lustro moze zrobić każdy we własnym zakresie i bez żadnego doświadczenia, nie potrzebne są nam reflektory, aktywne piany i inne bajery a to że na zdjęciu pod reflektorem bedzie widać ryski to kogo to obchodzi skoro na ulicy nasze auto świeci się lepiej niż 3/4 aut.
