Świecąca się kontrolka od spalin
Witam,
ostatnio zakupiłem Audi A4 B6 1.8T 163KM S-LINE 2004 rok i po jakimś tygodniu pojawił się problem, otóż cały czas pali mi się żółta lampka od spalin. Nie wiem co jest grane, czy mam się tym martwić - ale skoro jest jakiś problem to chcę go od razu zdiagnozować i naprawić. Niestety na samochód wydałem wszystkie swoje oszczędności, dlatego w miarę możliwości wołał bym uniknąć mechanika i postarać się zdiagnozować ile będę w stanie na własną rękę.
Troszeczkę poczytałem w internecie i zwykle tego typu przypadki spowodowane są zapchanym EGRem. Proszę mi powiedzieć czy jest to możliwe? Jakie są inne możliwości? No i skoro to może być wina EGR to gdzie dokładnie się on znajduje w tej Audi, żebym mógł go przeczyścić?
W 1.8T nie ma EGR, to po pierwsze :decayed: Świeci sie check engine, niekoniecznie chodzi o spaliny, to może być wszystko. Musisz podjechać do kogoś na komputer, żeby zobaczyć co to za błąd i wtedy można mysleć co dalej
Witam,
zawór egr wystepuje w silnikach diesla, takze nie doczytales wszystkiego . najlepiej podjedz do kogos kto moze ci podpiac auto pod vaga i wdiagnozuje usterke . jak kolega wyzej pisal "check" nie opisuje dokladnego bledu i co jest . podepnij pod kompa i bedziesz wszystko wiedzial
Podepnij pod kompa i wszystko sie wyjaśni :)
