Grzechotanie przy odpalaniu i cykanie na rozgrzanym
dex1991
Witam. Mam problem ze swoim Audi. Jest to A4 B5 1999 rok 1.8 T ANB. Miesiąc temu wymieniony został napinacz łańcuszka rozrządu na nowy firmy Febi. Wcześniej miałem problem z cykaniem napinacza na gorącym silniku po np.30 km. Przy odpalaniu czasem delikatnie szklanki zagrały na sekundę i cisza. Teraz po wymianie napinacza na nowy ( Febi ) jest zdecydowanie gorzej, cykanie pojawia się często dużo wcześniej. Praktycznie za każdym razem słychać grzechotanie przy odpalaniu, najczęściej na gorącym silniku.
Silnik zalany olejem Motul 5W40. Miska była ściągana, smok był trochę zabrudzony, wszystko zostało wyczyszczone i poskładane. Ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach około 1.6 bara.
Pytanie brzmi, czy jest możliwość, aby ten nowy napinacz już padł ? Albo może w ogóle one się nie nadają ? Tylko montować oryginalny ? Proszę o jakieś podpowiedzi.
W większości ludzie piszą aby montować ORI, nówka w ASO koło 700-800 zł.
Rozumiem. Ale czy możliwe,że ten nowy tak szybko padł albo może w ogóle nie działa ? Na starym było zdecydowanie lepiej...
Witam. Napinacz zmieniony na używany z małym przebiegiem i różnica jest kolosalna :) Ten nowy zamiennik prawie w ogóle nie działał..
Zniknęło grzechotanie przy odpalaniu i nie ma cykania po dłuższej jeździe.
Edytowane przez dex1991
Nowy napinacz ledwo kupiony i juz padl. Nie dobrze bo ja teraz bede wymienial i tez kupilem febi ori w aso 900zl
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
Zakładał ktoś napinacz swag (30927070) jest coś warty ? Czy szkoda roboty i kasy ?
Ja właśnie taki miałem założony i aktualnie jest reklamowany, a w aucie jeździ używany oryginalny i też zaczął ostatnio cykać ale nie dotykam tego na razie.. bynajmniej przy odpalaniu nie ma grzechotki. Moim zdaniem szkoda roboty i kasy.
Dzięki za info, trochę mnie nie pocieszyłeś... :( chyba, że trafiłeś na wadliwy egzemplarz...? Czyli na razie trzeba zrobić sam rozrząd "bez tyłu"
Założyłem kilka napinaczy ,, hyt'' i nie miałem problemów z nimi. Nie są drogie i już zrobione jest na nich kilkanaście tysięcy. Wydaje mi się, że zbędne jest wydawanie 800zl na oryginał skoro za połowę można kupić także dobry napinacz.
W sumie to nie musi byc napinacz walniety moze byc hydraulika walnieta jakis zawor albo popychacz
