hamulec 320 który zacisk
witam. przymierzam się do zmiany hamulców wiec od razu większe muszą być :D
312 nie wchodzi w grę bo rozmiar klocka się nie zmienia a więc zbieram na 320
teraz pytanie który zestaw będzie lepszy
http://www.fotosik.pl/zdjecie/97c33f05edf1fdbd
czy
http://www.fotosik.pl/zdjecie/66eced0cb234b858
Ten pierwszy ale musisz mieć jeszcze inne zwrotnica.
Jakie masz oznaczenie silnika ?
1.8t ANB
To jeszcze potrzebne są polosie
Wiem że polosie i zwrotnice od s4
A czy zwrotnice i polosie pasują od a6c5? czy pasują jeszcze od a6 c5?
znalazłem taki wątek swapu hamulcy na 320
Żeby przejść ze zwykłych hebli na 320 s4 b5 to potrzebuję zwrotnicy s4 oznaczenie końcowe 257 A,258A oczywiście tarcza zacisk ,jarzma i osłony s4.
Do tego kupuje 2 przeguby zewnętrzne np takie: Przegub Audi A4 2.6 2.8 Quattro VW Passat 2.3 VR5 (4873996032) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Wkładam to do b5 AEB i śmigam
teraz moje pytanie czy oski przód w ABE I ANB są takie same??
Tako samo mam 1.8 t quattro aeb i przymierzam sie powoli do wymiany na 321/345 i z tego co już sie naczytałem to trzeba zmienić zwrotnice które mają łożysko 82mm i rozstaw pod jarzma 145mm. Połośki od 1.8t avj bo jako jedyny 1.8t w b5 ma łożyska 82mm (reszta 1.8t ma 75mm) ale sam nie wiem czy nie wystarczy wymienic tylko przegubów zewnętrznych żeby pasowało.
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
A zwrotnice nie muszą być od s4 tylko naprzykład od a6 c5 2.7t i niektore wersje 2.5tdi ale trzeba zwrocic uwage na materiał z jakiego jeat zbudowana zwrotnica bo jesli aluminiowe to trzeba jeszcze zmieniać dolne wachacze
Edytowane przez Matthew454
Połowie musisz mieć z B5 a nie z B6
zwrotnice od s4 b5 z rozstawem otworów 145 to wiem
chodzi o półosie czy trzeba całe zmienić czy tylko przegób zewnetrzny??
Całe połosie z przegubami musi mieć.
Jak chcesz to mam z V6tki. Zdrowe.
Edytowane przez Dev
