xyzmarekxyz Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 witam wymieniał może ktoś samodzielnie rozrusznik w audi z silniczkiem 1.8 adr bo z tego co wyczytałem w książce to jest sporo rozkręcania włącznie z pasem przednim a czy dało by rade wymienić ten rozrusznik bez rozkręcania przodu pozdrawiam marek 1
Ireneusz Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Witam, Zamiast pisać nowy postanowiłem wznowić ten stary wątek, który dotyczy też i mojego A4. Wtedy nikt nie odpisał, to może teraz znajdzie się ktoś kompetentny w tym temacie. Tak jak poprzednika interesuje mnie gdzie w silniku 1.8 ADR jest dokładnie rozrusznik? Tzn stojąc przodem do silnika jest z prawej czy lewej strony? Nie mam kanału i trudno mi zobaczyć silnik od spodu, zwłaszcza, że jest szczelnie zakryty plastikową osłoną. I czy faktycznie do jego wyjęcia trzeba znowu rozbierać pół samochodu? A pytam bo mam pojawiający się zawsze zimą odgłos jakby tarcia czy coś w tym stylu przy pierwszym uruchamianiu auta rano lub po dłuższym postoju. Odgłos trwa w czasie pracy samego rozrusznika i około sekundę po zaskoczeniu silnika. Mimo tego odgłosu rozrusznik kręci szybko i nie ma żadnych problemów z odpaleniem silnika. Na ciepłym silniku nie ma tego objawu. Również latem, wiosną rozrusznik zawsze kręci cicho i lekko. I dlatego zamierzam jechac z tym do elektryka tylko ciekaw jestem czy jego wyjęcie zajmie mu chwilę czy może jest to dłuższy temat związany z rozbieraniem przodu.. Będę wdzięczny za odpowiedź, także w imieniu poprzednika.
bin85 Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Cześć, stojąc przodem do samochodu rozrusznik jest po lewej stronie z góry nie zobaczysz bo zasłana go kolektor wydechowy jedynie od dołu po zdjęciu osłony, dostęp do niego faktycznie jest fatalny (u siebie chciałem odłączyć przewody od rozrusznika i już z tym miałem problem)ale nie widzę powodu dla którego trzeba demontować przód samochodu może się mylę nie przyglądałem się dokładnie gdzie są śruby od rozrusznika, ale może zdemontowanie kolektora dużo pomoże, najlepiej niech wypowie się ktoś kto to robił bo sam jestem ciekawy.
xyzmarekxyz Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2011 trochę pózna odpowiedz na mój własny post ale da rade wymienić rozrusznik bez rozbierania przodu jest dużo gimnastyki ale da rade
Mizdra Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Jeśli można sie podłączyć do tematu, to właśnie jestem w trakcie wymiany rozrusznika. Może komuś sie przyda to info. I bez kanału raczej sie nie obędzie!!! Z odkręceniem rozrusznika (klucz 16 płaski) jest mniejszy problem niż wyjęciem go. Otóż jak ktoś ma klime, to od przodu przeszkadza sprężarka, a od tyłu zawieszenie. Jednak da się to ominąć niewielkim nakładem sił. Odkrecony rozrusznik przesunąć w stronę zawieszenia, następnie wystarczy popuścić nakrętkę od poduszki silnika od strony rozrusznika (klucz 13 fajkowy), lewarek pod skrzynię, i podnieść kilka centymetrów, by rozrusznik można było wyjąć. Czas pracy przy wyjęciu ok 30 minut. Nie odkręcajcie sprężarki klimy- szkoda czasu i roboty. Pozdrawiam
qbassa Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Hej, jestem właśnie w trakcie i najwiekszy problem sprawiła mi ta śrubka na Imbus (6) dojście okropne, meczylem sie do tej pory z 2.5h, zobacze jutro jak bedzie z tą skrzynią, czyli musze poluzować prawą poduszke silnika tak ? o duzo ?
