karas_ Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Witam, Mimo wielu postów o podobnej tematyce nie znalazłem rozwiązania. W upalny dzień jadąc z klimatyzacją przy prędkości powyżej 140 km/h zaczyna wzrastać temperatura silnika. Dochodzi ona przy 160 km/h do 110 stopni. Po zmniejszeniu prędkości do 130 po chwili spada na 90. Podczas jazdy bez klimatyzacji w chłodniejszy dzień problemu nie zauważyłem. Co może być przyczyną? -visco sprawne, zapina się ładnie - wentylator elektryczny sprawny - chłodnica względnie czysta (łopatki z zewnątrz) - trochę zabita nagrzewnica, ale nie powinno to robić takiego problemu
Leopold27 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Kolego jadąc na klimie masz gorącą chłodnice od klimy a ona jest jako pierwsza a potem jest druga od silnika,powietrze najpierw chłodzi klime potem silnik,w upały trzeba kontrolować temp silnika,ja jeżdząc dostawczakiem miałem identyczną sytuacje i po wyłączeniu klimy silnik się już nie grzał,albo trzeba po prostu zwolnić. Edytowane 28 Czerwca 2016 przez Leopold27
wujekmaciej Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 niby tak, choć np. u mnie nie ma problemu na jeździe z klimą na większych prędkościach. Może wcześniej ktoś jeździł na wodzie i chłodnica nie jest do końca drożna?
fazi777 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 też myślę że temperatura nie powinna wzrastać powyżej 90 stopni, ten układ jest na tyle wydajny że temperatura płynu chłodzącego u mnie nawet przy jeździe powyżej 30 stopni, z klimą i powyżej 140 stoi ciągle na 90. Inna sprawa temperatura oleju- tu potrafi wzrosnąć nawet do 110 stopni. Sprawdz termostat może nie otwiera się do końca, ewentualnie nie załącza się 2 bieg na wiatraku elektrycznym
uosiek Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 Pytanie głupiego: Może to kwestia braku osłony pod silnikiem. Robią się zawirowania powietrza i tracisz na wydajności układu chłodzenia.
