Zmiana reduktora z Ac R01 na KME GOLD
Witam,
Z racji iż chcę podnieść moc u siebie w aucie a reduktor AC nie wyrobi ponad 230ps chce wsadzić GOLDa KME który powinien obłsłużyć 250-270ps
Dużo jest przerabiania całej instalacji i podłączeń?
Wielo zarów tez trzeba wymienić ?
jak robisz sam to pewnie najbardziej nerwochłonne będzie wywalenie starej instalacji od butli do reduktora żeby miała odpowiednią średnicę przelotu. Masz tam miedź czy PCV ? Wtryski pewnie masz już jakieś lepsze ? :)
przewód faro . Wtryski niebieskie Hany.
wymiana reduktora to nie jest trudny wyczyn. tak jak kolega pisze przewód faro fi 8 do takiej mocy no i bardziej wydajniejsze wtryskiwacze typu hana lub hercules.
z Hanami czasami ludzie pisza ze na 260ps wystarczą a podobno maja wydajność do 60ps z cylindra .. wiec 240ps
jaka wersje AC masz, czarna czy czerwona
Czerwona , czyli w wolnossacym 250ps w turbo do 230ps jak gdzies kiedys mi któryś z gazowników powiedział
Bzdura. Zostaw go. ogarnie
Nie pchaj się e niepotrzebne koszty. Najpierw zrób moc. Zobacz jak będzie ciśnienie wyglądać i dopiero potem działaj jak coś.
Wszyscy mówią że reduktor nie ogarnie a to jest ostatni element układanki.
Bedę miał jak za darmo tego KME dlatego się nad nim zastanawiam :)
Układ PB do 260ps wydoli .. więc LPG też by było dobrze żeby był mocniejszy :)
Dodam że teraz mam 230ps .. a docelowo ma byc 260 :)
Ac bedzie lepszy niż Gold.. goldem gaz zamrozisz na autostradzie nawet Przy tej mocy co Teraz masz. Nie rozumiem Twojego toku myślenia. Nie wiesz jak się sprawdzi acek i chcesz go już wyrzucać. Czasami zamiast opini innych pewne rzeczy trzeba sprawdzić samemu.
W tym momencie bazuję na wiedzy zdobytej w internecie i na tym co mówił Gregor10 który wiele instalacji założył i wie jak się spisuje AC R01
on maksymalnie na AC zrobił 235ps na więcej nie pozwilił reduktor :) i nie był to odosobniony przypadek :)
u mnie przy 230ps zimą przy 0'C auto już przelączało się na PB z LPG dlatego kombinuje z tym Goldem
Ew. montaż drugiego czerwonego AC r01 i po sprawie?
W tym przypadku jak ma być 260 to zwykły gold polegnie. Wersja GT powinna obskoczyć. Najbezpieczniej twin tura...
Tak, to ma byc normalny gold co ma obslużyć w teorii 320ps
Czyli co , darować sobie Golda i montować drugiego AC R01 żeby był twin ?
Jak masz gaz poprowadzony z tego ac do wtryskow. Jaki filtr.
Mam dwa filtry jeden taki metalowy z dwoma króćcami (wejście / wyjście ) i taki drugi mniejszy papierowy filterek na którym osadza się cały syf z lpg.
Jak chcesz wycisnąć maks mocy z Twojego acka (związane jest to w sumie już z mocy) to wypadało by zasilić listwie wtrysków z dwóch stron. Zmień filtr na porządny np Alex 360 ultra z wejściem Fi 16 i dwoma wyjściami fi 12, i zasil listwę wtryskową wężem fi12 z dwóch stron.
Jak się uparłeś jednak na zmianę reduktora to żeby następny Twój wybór nie tyle co ciśnieniowo a termicznie nie był gorszy od AC R01 250 to (lepiej) Kme TWIN, (gorzej) Gold ale w wersji GT (lubią buczeć). , tak jak roboform550 napisał.
Edytowane przez soul87
A nie znasz w okolicy Częstochowy jakiegoś ogarniętego człowieka w LPG?
Jest niby ta firma auto perfekt o tez sprzedają części ale z warsztatu ich nie korzystałem nigdy.
a zmiana zasilania i filtra i tak by mi chyba nie dały nic na plus do wydajności ?
Będę miał dziś auto to zrobie zdjęcia instalacji lpg i zobaczymy.. .
Mniej ciśnienie będzie siadać co może zapobiec przełączaniu na pb o którym wspominałeś.
Dzieki za info :)
a Tobie realni n ile udało się wystroić auto na Ac R01 ?
Bo na upartego nie chce montować czegoś co ma być o kilka procent mocniejsze.
To już zależy od wtrysków LPG jakie masz zamontowane i od programu, czy można pozwolić sobie na spadki ciśnienia czy nie.
Jeżeli będzie zapas na spadki ciśnienia rzędu 0,3 bara tak żeby nie pętliło to Acek 250 da rade
Jeżeli ciśnienie ma być beton to nie poleci.
Tak na prawde każde auto zachowuje się inaczej. Dlatego na upartego polecam zanim wyjmiesz reduktor sprawdzenie czy sobie poradzi z wiekszą mocą.
