Regeneracja/naprawa haka
Witam,
Posiadam mały problem z hakiem holowniczym i prośba do Was o pomoc i poradę.
Hak oryginalny zapinany od dołu na kluczyk.
Problem polega na tym że nie chce się zapiąć.
"Cycek" który powinien się całkiem schować i wskoczyć w mocowanie niestety nie chowa się do końca przez co nie mogę założyć.
Hak najprawdopodobniej nie był dawno używany przez co się trochę zapiekł.
Macie jakieś pomysły jak się do tego zabrać?
Na razie przepsikałem go porządnie WD40 + delikatnie obstukałem ale bez skutku .
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pzdr
Musiała się dostać wilgoć w ten element zabezpieczający, proponuję psikać w niego i próbować go rozruszać bo innej opcji raczej nie ma. Jak uda się go rozruszać to przedmuchaj go sprężonym powietrzem i nasmaruj gęstym olejem.
Może do garnka z olejem go i trochę pogotować?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Temperatura może pomóc, ale z tym gotowaniem oleju to radzę ostrożnie :)
A jeżeli chodzi o kluczyk, to jak powinien się zachowywać po przekręceniu?
Nie widzę żadnej różnicy po zmianie pozycji kluczyka...
Wysłane z podryzgiwacza bulgotnicy.
Edytowane przez Kaziorek
Kluczyk odblokowuje tylko pokrętło do ściągania haka. Po wciśnięciu haka w belkę blokada powinna się zwolnić i pokrętło przeskoczyć w pozycję w której hak nie wypada z belki (zatrzasnąć się). Pokaż zdjęcie haka.
Zdjęcie poglądowe, później wrzucę moje
O tego cycka mi chodzi.
Czy on nie powinien się całkiem chować?
Wygląda że w dobrym stanie jest hak. Tak ten cycek powinien się schować i trzeba przekręcić pokrętło z kluczykiem w prawo do oporu aż zaskoczy blokada.
To lipka bo się nie chowa... blokada też nie łapie.
Chyba muszę namierzyć kogoś z Warszawy z takim hakiem i zobaczyć na żywo jak to powinno hulać.
Walnij młotkiem przez drewienko w cycek, z wyczuciem oczywiście.
Mam taki sam hak. Wiesz o tym, że najpierw trzeba wyciągnać/odciągnąć pokrętło o około 5mm a potem przekręcić?
[emoji15] Nie wiedziałem
Dziękuję za uświadomienie [emoji1]
Udało się
Hak zainstalowany, teraz tylko przejściówkę z 13 na 7 pinów trzeba ogarnąć.
Tobike i kkam dzięki za podpowiedzi
Witam. Orientuje się ktoś czy ucho holownicze pasuje z b6 do b7?. Jakie ma oznaczenie do b7
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
To z b7
Chodzi mi o śrube która się wkrecania z przodu
Edytowane przez baxy
